F Флудилка по каркасам - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 30.11.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1748266979451.jpg 1748266979471.jpg 1748267208378.jpg 1748267453364.jpg 1748267805626.jpg
    И это ГВС (55град, 3бар) и ХВС !
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @DiJo, Понять бы что это был за узел и чем нагружен, но картинки тоже не приятные... Записываю однозначно в минус.
    Но похоже на какие-то нештатные условия, типа разморозки или раборы под вибрацией от насоса или ещё чего-то такого.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отводы от магистрали на водоразборы санузлов. Гидроударов не было, перегревов не было, нагрузок (осевых и радиальных) на трубы/фитинги тоже не было. Производитель труб/фитингов - насколько помню, БирПекс. Монтаж - солидной фирмой, с госприемкой (обьект государственного значения).
    И это только малая часть фоток.
    Кстати, те монтажники, которые реконструировали на этом обьекте магистрали ГВС год назад, хорошо знакомы с такими "минусами" по множеству других обьектов.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Звучит как сказка, честно говоря. Новые дома сейчас массово на полипропиленовых стояках держатся и вроде нет массовых замен ничего, зато гибкие подводки рвёт только в путь если не поставить редуктор на входе в квартиру.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    От ПП стояков отводки по квартирам дюймовые. У многих на ГВ в нашем доме лопались до секущего вентиля. Заливало конкретно. Как потом объясняли монтажники попутали отводки. Поставили для ХВ. Я по квартире развëл металлопластик под обжимные прессом фитинги.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На МП Хенко не один цех собрал по воздушке, кроя с использованием более дешевых, чем воздушные, водяных фитингов. 10 килограмм в системе - ни одного пробоя.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Этот обьект запущен в эксплуатацию в 2014. Отводы начали лопаться в 2017. Примерно раз в месяц. В начале прошлого года уже приходилось менять по 1-:-3 фитинга (отводы, тройники, муфты с резьбой) в неделю!
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Покупаешь фитинги под пресс, и нет проблем с затяжкой резьбовых соединений. У меня везде МП, прессклещи брал в аренду, за 3 часа все соединения обжал, аренда на день обошлась в 500 рублей.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сейчас я вот как раз "в новых домах", три года и начинают лопаться лежаки в подвале.
    В полипропилене есть два основных недостатка - внешняя незаметность кривой пайки, приводящей к локальным заужениям и большой коэффициент линейного расширения. 15 метров трубы при перепаде температуры в 50 градусов (10...60) будут удлиняться на 22мм. Если нет циркуляции, то расширение становится циклическим и обламывает прямые уголки. Петлевые компенсаторы я видел на объектах вживую примерно никогда.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня в доме стоят П-образные компенсаторы. Заставили застройщика переделывать. Но это было не легко. :|:
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Хотя... бывает вот такое, визуально не зацепиться взгляду, ранее не видел.
    Компенсатор Козлова, как раз 24мм отрабатывает на сжатие при 32 диаметре:
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Про компенсацию понял. Учту. Похоже у меня будет компенсироваться естественным образом за счёт поворотных точек без жёсткого закрепления.
    "Г-образные (угловые) компенсаторы– используют естественные изгибы трубопровода"
    По расчёту мне нужен компенсатор длинной 750 мм, а у меня там весь метр получится.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @DiJo, @Grizzly 2,
    Ещё раз спасибо за советы и сомнения...
    Сомнения в PPR - сподвигли к поискам... поиски привели к PEX-a 25 мм. за более чем разумный ценник в 170 р за метр, что с одной стороны в 2 раза дороже аналогичного PPR, но в абсолютных цифрах всего на 4500 р дороже, что в общем масштабе производимых работ - почти незаметно.
    Фитинги конечно сильно дороже, но это тоже терпимо в общем масштабе.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На Оз я встречал эту штуковину. d25
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тот самый Эррол!
    Который родил Исаака Илона, который родил X Æ A-12...
