Плавающий пол OSB по пеноплексу или не утеплять вовсе?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DenErof, 29.11.22.
  1. DenErof
    DenErof
    DenErof
    Добра всем! Уважаемые форумчане помогите пожалуйста в моих раздумьях)
    Дано. МЗФЛ. Грунт - 20 см плодородка, потом гравий с валунами. Утепляться снаружи планируется в след сезоне 50-100ммм пеноплекс снаружи. Подполью отобью от грунта пленкой и присыпкой песком. Расстояние до лаг будет 40-50 см. Сейчас собираюсь сооружать полы. Нужно ли утеплять их? Пока рисуется следующее - лаги 100*170 через 600, по ним осп 18-22, потом пеноплекс 50 и осп 12мм. Вопросы собственно - нужно ли все таки утепление или лишние расходы? А может мало и между лаг 100 минваты добавить? ОСП верхнюю 12мм может стоить заменить на 6+6 в разбег или нет смысла?
  2. Донецков
    Донецков
    Донецков
    Утеплять нужно однозначно, через чисто osb могут быть теплопотери. И учтите, что по лагам толщина утеплителя должна быть больше чем по грунту. На сайте Пеноплэкса есть решения по "пирогам".
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если в подполе будут идти коммуникации (вода и\или канализация), то утеплять не нужно. Если нет, то нужно. Зачем какой-то левый "пеноплекс" по ОСП? Утепляют между лаг. Эффективнее и правильнее.
    По самим лагам. 100х170 - что это? Желание больше помучиться и потратиться? Доски 40-50 мм. Высота и шаг выбираются исходя из пролета. Причем увеличение высоты дает больший эффект, чем увеличение ширины лаг. И вообще, вам лучше почитать в каркасном разделе, как правильно делать пол из ОСП. Кстати, 18 мм для шага в 60 см - маловато. Нужно 22. Или взять шаг меньше. Например для шага 50 см (кратно ОСП 2500 х 1250) - 18 мм нормально.
