Смесительный узел теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vlamb78, 29.11.22.
  1. vlamb78
    vlamb78
    vlamb78
    Cмонтировали коллектор теплого пола. Подключение нестандартное, подача и обратка справа. Есть сомнение что его подключили неправильно, т. к. по моим убеждениям подача должна идти к термостатическому клапану. Смесительный узел altstream sm 15231. Правильно ли смотирован коллектор и смесительный узел?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Байпас с термой перевернуть - а лучше вообще заменить на прямой термостатический. обратка и подача на глаз верно - не вижу, как стоит насос
  3. vlamb78
    vlamb78
    vlamb78
    Насос качает вверх
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сам то узел правильно смонтирован:
    Проблема в другом - он не будет забирать теплоноситель из стрелки.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Здесь ты прав
    Поэтому лучше байпас выкинуть и поставить двухходовой
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Или насос в другое место перенести.
    Или перед НСУ ещё один добавить. ;)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я не люблю когда лепят трехходовой вместо 2х - зачем ? купят супер пупер узел с двумя байпасами - а не один не нужен по факту.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Коллектор Валтековский, смесительный узел АСМЕ для примера. Все геплохо работает
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неплохо - это и нехорошо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где подача, где обратка к СУ?
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    не цепляйтесь... работает нормально... свое дело делает
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    слева верх пэ труба- подача горячей откотла и смешение с холодной обраткой из втп, насос подача в втп, перед коллектором горячей (нижний) стоит термопара от которой идет к термоголовке... низ- циркуляция контура котла
    По цвету изоляции понятно.
    Электрокотел
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так и у ТС будет работать, если убрать гидрострелку и поставить перед его НСУ котёл с насосом.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да пофигу скольки там ходовой.
    Основная суть гидрострелки - отсутствие перепадов давления между контурами. Суть - развязка. А узлу, как у ТС, нужен перепад. Он сам по себе в такой схеме работать не будет. Будет гонять носитель по контурам, а горячий из стрелки не заберёт.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У топика не так, поэтому и спрашивает.
