Нужно ли утеплять дом из газобетонных блоков?-2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем 44alex, 10.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а тепловой то насос тут где?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В соответствующем разделе, по тепловым насосам, задайте свой вопрос. Тут, не профильная тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/519446/
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Понятное дело что "проектирование" должно быть разумным, на стены по утеплителю граница "разумного" около 200 мм далее уже требуется "обоснование".
    Не стоит смешивать! получение тепловой энергии с её использованием, хранением и передачей, это 4 разных "сущности", учитывать! - обязательно надо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно немного раскрыть, что вы имели в виду?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Тепловая энергия
    Получить:
    Виды различные: печь, газ, электро котёл, тепловой насос и тд
    Передать: можно опустить (для частного дома не актуально) только для магистрального теплоснабжения.
    Сохранить: например ёмкость (от электрокотла по низкому тарифу нагрели)
    Использование: радиаторы, тёплый пол (по сути те же радиаторы), воздух (система вентиляции с/без рекператора).
    Так что сценариев достаточно и выбор "как" на момент проектирования должен быть заложен.
    Нет у меня ни газа ни электричества (только на освещение и холодильник) - выбираем "автономную систему" (дрова). В таком случае утепление обосновано на все 100%
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, понятно. В данном, обсуждаемом случае, отопление поисходит электричеством.
    Да и в современном мире, даже обсуждать, строительство дома, который будет отапливаться дровами или углем, как то уже и смешно. А если, кто то и решится на такой подвиг, то и обсуждать его необходимо отдельно, да и изначально, должен быть другой подход к строительству такого дома.
    Ьак что, посыл ваш понятен, но, к обсуждаемой теме, он не имеет никакого отношения.
  7. unik2k
    unik2k
    unik2k
    Добрый день!
    Помогите с выбором оптимального блока и нужно ли будет дополнительно утеплять? Район "Новая Москва". Склоняюсь к D500 400мм без утепления., плотность 500ка выбрана по надежности.
    По калькулятору:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон
    D500 375мм - 46.05 кВт•ч.
    D500 400мм - 43.35 кВт•ч.
    D400 375мм - 39.06 кВт•ч.
    D400 400мм - 36.75 кВт•ч.
    Планирую отапливать газом.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    D500 бывает с классом прочности В3.5, а бывает и В 2.5
    D400 тоже с классом прочности В2.5.
    Так и о какой надежности вы говорите?
    Во многом, безусловно, зависит от проекта.
    Если у вас сплошные окна и конструктор вам рекомендовал класс прочности блоков В 3.5, то безусловно, нужно следовать его рекомендациям.
    Из блока, с классом прочности В 2.5, можно строить до 3 этажей, с бетонными перекрытиями.
    Ну а теплотехнику, вы сами посчитали. Считайте площадь ваших стен, умножайте не количество теплопотерь с 1 м2 стены, сравнивайте разные плотности, саолько получится за отопительный сезон.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Приведенные вами результаты расчетов практической пользы не имеют, т. к. стоимость потребляемой тепловой энергии зависит не только от теплозащиты стен, а ещё и от теплозащиты остальных ограждающих конструкций (пол, потолок, крыша, фундамент, окна, двери). Теплозащита стены из D500 толщиной 400мм несколько ниже рекомендуемой нормы, но при отоплении газом затраты на отопление могут быть приемлемыми. В зависимости от вашего бюджета.
