Выбор газового котла - 19
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Джордж1, 26.11.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Всё таки советую тогда конденсационник, там например на Бакси Луна дуо тек 1.12 минималка всего 2 кВт и трехходовой в комплекте, ну и бонусом КПД +-105% против +-90% у конвекционника. Думайте, шашечки, или ехать. Если дорого, тогда Бакси экофор 1.14 (6-14 квт),отдельно докупается трехходовой с сервоприводом. Если второй вариант, то можно гонять по комнатному термостату и тогда проблем с немного завышенной мощностью не будет. Это самые маломощные котлы из настенных турбокотлов.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    унификация производства, не важно какая модуляция. програмно все проблемы решены. тактирование штатное от завода с прогнозируемым ресурсом.
    все эти придумки ваши уже решены. там инжнеры корпус из 9 ти этажей сидят и думают.
    и тут ты ваня, кирпичем ружья чистить хочешь. самый умный чтоли
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Купите Лемакс 7,5 квт.
    с автоматикой СИТ 630 нижняя как раз будет 3,5
    ну или Бакси Дуо Тек Е 1.12
    нижняя будет 2
  4. zaza
    zaza
    zaza
    У меня аналогичная ситуация, нахожусь в поиске подходящего маломощного котла (с возможностью подключения бкн) уже две недели. Изначально тоже рассматривал мизудо 11 кВт, но прочитав форум решил отказаться от него. Рассматривал конденсационники, те что от 2 кВт минимальной мощности, но к сожалению многих сейчас нет на рынке, а те что есть имеют цену за сотку, что делает покупку не целесообразной. Пока единственным котлом подходящим по всем параметрам является вышеупомянутый Baxi 6-14 кВт. Меня устраивает тем что минимальная мощность близка к моим максимальным теплопотерям (5 кВт) и тем, что трёхходовый клапан располагается отдельно. Разница в стоимости между этим котлом и конденсами не меньше 40-50 т. р., при моем предполагаемом расходе газа (около 1000 кубов за отопительный сезон) экономия даже 20% не окупится никогда, учитывая что срок службы котла 10-15 лет.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    В каждой ветке есть "простыня"
    в каждой ветке она доработана
    пост 31 если не путаю
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нормальный выбор, а что еще нужно ?
    совсем не агитирую за конденсатник, но можно найти не сильно дороже
    тыс на 20
    Имергаз, ЕСА
    На авито люди понабирали теперь продают.
    Варианты есть.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Далась Вам эта модуляция
    Бакси Дуо Тек Е 1.12 соотвествует вашим требованиям.
    В этой ветке человек, который недавно купил такой и эксплуатирует.
    Проблем у него нет.
    Да, кстати, там действительно умненьшеная камера сгорания, похооже и горелка.
    Ну нет горизонтальной модуляции, зато очень хорошая вертикальная)
    Ну либо Лемакс 7,5 квт. с автоматикой СИТ 630, 3,5 квт. по нижней мощности.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    "Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой)"
    Это он типа умеет менять скорость турбины?
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Нет, ну песня конечно... Но ценник негуманный для меня...
  10. zaza
    zaza
    zaza
    Имергаз подходящего Я не нашел, а ЕСА тот что подходит имеет минимальную мощность 5.6 кВт, то-есть смысла нет. Если брать конденсационник, то мощностью не больше 12-14 кВт, при минимальной мощности хотябы 2 кВт, это имело бы смысл. Но опять же вопрос целесообразности - разница в цене даже 20-30 тыс не отобьется при нынешних низких ценах на газ. Вопрос стоимости запчастей я скромно замалчиваю.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А як же. Всё могёт. На то он и существует злобный маркетинг.
    Но тут явно переборщили с ним.
  12. zaza
    zaza
    zaza
    Раз уж тут вопрос о трехходовом клапане зашёл рискну спросить - у меня давно лежит без дела вот этот трёхходовик с приводом 220 В, судя по алгоритму работы и напряжению управления должен подойти к Бакси, или я не прав?
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Baxi ECO Four 1.14 стоит 55-60р +трехходовой к нему 7р =62-67р. За эти деньги можно купить конденсационный ЕСА производства Турции или baxi luna duo-tec 12 киловатт за 90р. Тот же ariston конденсационный можно найти в пределах 80р.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По поводу мощности котла и площади отопления хочу рассказать об одном примере. У меня рядом бабуля дом построила, чтобы на пенсии жить в деревне. Домишко из бруса квадратов 40. Ей очень не хотелось дырявить крышу и поэтому она поставила настенный двухконтурный котел protherm. Наши умельцы криворукие даже со под этот котёл нормально сделать не смогли и поставили радиаторы по 4-6 секций и поэтому при таком мощном котле бабуля зимой мёрзнет. Бабуля очень своеобразный человек и когда приходят газовики на обслуживание котла она их не пускает. У неё всегда закрыто, двух метровый забор из профнастила и когда она видит людей в форме (газовщиков, электриков), то сидит дома и не выходит. Ни какого комнатного термостата нет и она к котлу никого не пускает. Котёл работает 5 лет в таком доме и всё нормально. У меня иногда даже мысли возникают, что дымоход неправильно смонтирован, так как я не вижу наклона вниз. И его навряд ли кто то правильно настраивал, так как наши "специ" не любят эти котлы и не сильно вникают в их работу, потому что из тех 10 процентов установленных настенных котлов ни у кого нет комнатный термостатов и датчиков уличной температуры. Люди просто даже не знают, что их можно подключить.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С бабушкой понятно, но вот почему другие годами не могут прочитать инструкцию, это просто удивительно.
