Вопросы по каменно-каркасному домостроению
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wedun83, 10.02.10.
  1. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    Вот проект моего вигвама, фундамент как ни странно возведён и гордо торчит местами из под снега. :)
    А сейчас вопросы, стены будут из автоклавного газобетона 300мм перекрытие между этажом и мансардой планирую положить на несколько рядов армированных кирпичей, без армопояса, а сверху каркасную крышу (примерно так
    [​IMG])
    Интересует будет стоять ровно и долго? Жду мнений знающих людей!
    Сразу поясняю почему второй этаж будет таким, во первых места для обитания на первом нашей ячейке общества за глаза , во вторых тупо экономия,) думается подкопить денег и через годик обшить, утеплить).
    Хоромы для постоянного проживания на лоне природы :|:
  2. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    Очень хочется оценить жизнеспособность такого сборного дома. Поверх перекрытий первого этажа думаю пустить брус чтобы равномерно передавал давление вниз, заменит данный конструктив арм пояс?
  3. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    Жду ответов! Народ не томите :mad:
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Брус (по сути, мауэрлат) к чему- то надо хорошо закрепить, чтоб вся мансарда не улетела при сильном ветре. Крепить анкерами к газосиликату нельзя категорически - он не любит точечную нагрузку. А множество креплений на анкера будет являтся множественным ТОЧЕЧНЫМ закреплением. Потихоньку будут расшатываться и т.д. Тот жулик, которого я выгнал предлагал такой вариант ...садить анкер крепления мауэрлата на клей.Неохота было насаживаться на шпильки, тем более он сверла не те заказал ) Сам себя выдал, короче... . Это первое "за" армопояс.
    2. Стены из газосиликата , испытывающие вертикальную нагрузку будут пытаться "расползтись". Для придания жесткости всему каркасу, а так же для равномерного распределению нагрузки мансарды сразу на весь периметр газосиликатной стены дома требуется армопояс. Ведь как ни делайте мансарду, может оказаться, что где-то один край или угол давит больше из-за малейшего отклонения уровня... Даже небольшая щепка или сучок или неровность верхнего обреза стены начнут собирать нагрузку...Точечную...Это второе "за" армопояс.
    3. Как бы не лежал ровно брус, он будет "шевелиться" (сезонно, от переменных ветровых и прочих нагрузок). Ну не любит этого газосиликат!. А вот если он будет лежать на армопоясе, газосиликат будет чувствовать комфортнее...Это 3-е "за" за армопояс...
    Вообще, если так интересуетесь, сходите на рынок, потрогайте этот материал, купите 1 блок, побейте-поколите...Сами поймете... Это помогает )
    Т.е. вывод такой - газосиликат-только с армопоясами. Неважно, что наверху-крыша, мансарда, или еще один этаж...
    Тем более, армопояс как у меня, Вам подойдет. Будет распределять нагрузку, утеплен несъемной опалубкой( в виде таких же блоков), технологичен, недорог.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-10 пост 138
  5. wedun83
    wedun83
    wedun83
    Ёбург
    Тоесть как я понял надо купить блоков 100 и между ними залить бетона с арматурой или сделать как советует тех документация изготовителя?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да, залить в "несъемную опалубку" !!
    А что советуют производители?
