Каркасный дом. Холод и ветер. Проблемы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EkaTur, 29.11.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня нет опыта с термостатом, но при вашей высоте и окнах имхо желательно постоянно иметь теплые батареи.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oksana1511, а какой механизм работы у вас на термостате сейчас? Раз он комнатный, значит он работает от температуры воздуха. При какой температуре воздуха он отключает котел?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Oksana1511, у меня конечно совсем другой дом и другая система отопления, на улице тоже плюс 2, температура на котле 50.
  4. Oksana1511
    Oksana1511
    Oksana1511
  5. Oksana1511
    Oksana1511
    Oksana1511
    24,5 температура. Если достигнет 24, то включается котёл. Но по ощущениям мне почему- то холодно, и я не могу понять почему (как будто холодом тянет, но на температуру не влияет .
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Где и как и какой установлен у вас термометр или датчик термометра? Не термостата, а термометра.
  7. Oksana1511
    Oksana1511
    Oksana1511
    Термометр с выносным датчиком, у окна на стене. Но разница прям не существенная. Есть ещё посреди комнаты на полке икеевский. Он чуть больше того показывает. Например если на том 23,5, тот покажет 24 .
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще как устроена у вас система вентиляции, где и как расположены приточные отверстия? Если из определенных щелей идет приток, а в данный момент времени именно в этом месте оно нежелательно, можно просто открыть окно в стороне на откидушку, дуть в щели должно перестать.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Какая влажность воздуха при ваших температурах?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oksana1511, возьмите любую комнату, в которой вам более некомфортно, чем в других. Напишите ее площадь, площадь окна, есть ли под окном батарея, какая батарея (марка, название, мощность, сколько секций), температуру воздуха, при которой вам некомфортно.
    Температура тела человека +36С и человек излучает тепло в сторону предметов, которые имеют температуру меньше, чем 36С (стены, пол, потолок, мебель, предметы и т. д.). Для каждого человека индивидуальна разница, при которой человек чувствует себя комфортно. Т. е. важна не температура в доме (+18С или +25С), а важна разница между температурой человека и температурой окружающих предметов. Если отопление радиаторами, то предметы не могут быть теплыми при невысокой температуре воздуха или они будут быстро остывать при снижении температуры воздуха.
    Разная влажность ведет к разному восприятию конкретной температуры.
    Я все это к тому, что возможно в квартире было суше и вам тепло было при более низкой температуре, а в доме более высокая влажность и возможно для комфорта температуру надо держать больше.
  11. Oksana1511
    Oksana1511
    Oksana1511
    Батареи у нас электролюкс панельные тип 22. Размеры разные. В комнате 35 кВ стоит одна 1200. В комнатах намного меньше по 1000, но они прям жарят, я брала с запасом, чтобы потом их убавить. Там вот мне хорошо) там я готова и в трусах ходить)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Oksana1511, при Тул=+2, - 23,7град в комнате 35м2 с одним радиатором и 40град, это просто прекрасно! Будет холодать - добавьте на котле еще температуры.
    Если сейчас, при 23,7град, прохладно, тоже на котле добавьте.
    ЗЫ: "Среднестатистически", при одной и той-же уличной температуре, повышение температуры подачи в радиаторы на 6-:-3град (зависит от правильности расчета и подбора необходимой радиаторов под фактические параметры теплоносителя) приводит к повышению температуры в помещении на 1град.
    Для теплых полов - аналогично. ∆ Тподачи на 3-:-1град => ∆ Тпомещ на 1град.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Отделка - вагонка/имитация бруса. И если на ней такая разница в одной комнате в разных местах - это продувание. Поэтому вам и некомфортно.
  14. Oksana1511
    Oksana1511
    Oksana1511
    Низкая влажность, я увлажняю, сухой воздух. Вентиляция только на кухне и все. Я не знаю как правильно должно быть (
  15. Oksana1511
    Oksana1511
    Oksana1511
    Все что на фото мы уже устранили, там продувались углы сильно, на втором этаже у нас гипсокартон. Снаружи дом отделан блок хаусом металлическим. А если пенопластом утеплить отделку уже на помойку получается?
