Каркасный дом. Холод и ветер. Проблемы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EkaTur, 29.11.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Давайте исключим частности в виде вентиляции подполья.
    В общем, теплопотери через пол при наличии теплого пола значительно выше.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Согласен. Мое ИМХО утеплять пол платформы и ТП.
    При наличии ТП и при укладке его по ППС на теплопотери через пол можно забить.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вообще я за перекрытие СИП панелями 224мм, на временные протечки пофигу, пленок не требуется, монтаж перекрытия молниеносный.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хмм... Очень отдаленно знаком с технологией СИПа. Просто немного не представляю, как в готовый дом через дверные или оконные проемы что-то занести из подобного. И как меняется без демонтажа стен...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При строительстве из СИП бывало неделями по щиколотку в воде коробка стоит, нырять можно.
    Дырка\и сверлом в панель и водичка ушла, неделя и все просохло... проверял лично.
    Менять панель если уж швах то нужно будет не на панель, а на каркас с лагами. Лаги делаются под цокольным перекрытием между обвязкой свай или смотреть по месту.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вот только, надо полагать, панель в строительном виде, это не то же самое, что панель, укутанная в линолеум, плитку, ламинат с непродуваемой подложкой, ковролин и т д. Тут проколом не отделаешься)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чистовую надо менять согласен, панель не обязательно менять на панель, можно демонтировать из цоколя и заменить на лаги с утеплителем из ППС.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну вот а с полом из досок со щелями ничего не придётся делать. Почти. И мебель на месте, и ремонт...
  10. Navien40
    Navien40
    Navien40
    Ещё приведу такой пример, купили каркасник 7х10 на сваях, строеный фирмой. Пирог пола первого этажа, там был такой, сверху вниз, половая доска, пароизоляция, вентзазор 50мм, минплита 2х50, ветрозащита, дюймовка со щелями. Первые два года зимовали так. Полы застелили коврами и особого холода не чувствовалось. Единственно, в большие морозы всегда прихватывало воду и каналью на кухне, где трубы располагаются в полу, близко к наружним стенам. Ввод в дом тоже несколько раз прихватывало, а магистраль в санузел, проходящую ближе к центру, нет.
    Тоже ломали голову, как улучшить утепление полов и избежать таких промерзаний. Проанализировав кучу информации, пришёл к выводу, что увеличение слоя утеплителя с низу вдвое, вряд ли гарантирует исключение промерзания труб.
    Как то залез зимой под пол и обнаружил, что промерзшая земля, только ближе к наружним стенам, а в глубине нет, и даже тепло от неё исходит! Тут и возникла идея использовать тепло земли и как нибудь дёшево и сердито отсечь подпол от мороза.
    От нижней обвязки, до земли, от 30 до 80 см по периметру. Было принято решение, начать с цоколя, посмотреть, ну а потом, при необходимости, заняться отмосткой. В итоге, листы серого 50 мм ЭППС, заглубили в землю на 30 -40 см, верх листа крепили к нижней обвязке. С северной и южной стороны оставили продухи с решётками. Прошло уже так лет 7, заглядывал как то в подполье, всё сухо.
    Таким образои решились все проблемы и стало намного теплее и комфортней. Ну а про тёплую отмостку забыли!
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У меня канализация не утеплена и идет под перекрытием (на сваях) цоколя с креплением к перекрытию, никогда еще не промерзала, канализация это сухотрубка, пробежала вода по донышку и обратно теплый воздух (из говноямы) в фановый стояк.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Канализацию может перекрыть льдом при подтекании или подкапывании смесителей или унитаза. Тогда образуется большая "сосулька" внутри, вплоть до ледяной пробки.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А также при наличии препятствия на пути у воды, засора, низком наклоне трубы, этому способствующему, и т д.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не образуется если только не обратный уклон.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы про у себя? Я говорю о большой вероятности и факторах, способствующих этому...
