Падение температуры теплоносителя в СО после подключения ТП в гараже
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Бодренок, 29.11.22.
  1. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Всем доброго времени суток. Замерзаем, поэтому без политесов: дом 2 этажа 9*9 (прожили в нем 10 лет), газовый котел 24КВт + резервный электро 12КВт установлены параллельно. По внутренним размерам дом 150 м. кв + 50 гараж; по моим расчетам 24 КВт должно хватать. Этим летом сделал пристройку-гараж на УШП, в "кочегарке" смесительные узлы (и подача, и обратка) разделены на 3 ветки 1этаж, 2 этаж и гараж. В сентябре запустил отопление ТП в гараже (6 улиток по 50 м.) стабильно держалась температура в 13 градусов. Утепление в гараже посредственное + 2е ворот; теплопотери огромные. с первым похолоданием до -30 в гараже 0 (пол +5..7); дома 17 градусов. Котел на максимум (82 гр.) все равно 17. На первом этаже первая батарея 70 градусов, последняя 20. Газовый котел работает без остановки, счетчик вращает как безумный. Подключаю параллельно электрокотел на 80 градусов - газовый включается время-от-времени, первая батарея 45, последняя 30.
    Собственно вопрос: что делать? 0 в гараже меня вполне, но как быть с температурой в доме?
  2. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Система однотрубная. у меня на данный момент единственная мысль - котел не греет из-за низкой температуры обратки. может, обратку сперва через электрокотел пустить?
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    > вопрос: что делать?
    Не топить улицу.
    То есть, утеплять помещения.
    Это же надо как, 24 Квт не хватает на обогрев 200 квадратов, ужос.
    Дом из бруса сделан, наверное?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это что же за гараж - 300 пм трубы ТП ? поди еще и на фольгоизоле каком ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    купить еще один газовый котёл или электрический.
    вроде всем видно и очевидно что котлы не вытягивают задание, но почему то все пытаются придумать какое то другое объяснение (
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Утеплять гараж.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Надо попробовать эл котел и газовый последовательно поставить, без разницы кто первый наверно.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    И насос на 3. Кстати какой насос? Он тоже может слабыц судя по дельте ?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну и похоже придетсч поджать гаражные ветки, а то больно сильно они обратку общую разбавляют холодной водой.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да проще все - отрубить малозначащие ветки, нагнать нужную Т и далее пускать по одной и смотреть - где точка предела мощности ? скорее всего котла хватает а насоса нет.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С чего это его хватает если он не отключается (газовый)?
    электро тоже включен и тоже не останавливается ?
  12. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Пока лучший совет. Даванул в обратку насосом малышом для исключения пробок первый этаж. Остальное придушил. Будем посмотреть до утра.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А когда по совету Ромы сделаете?
  14. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    По какому именно?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
