Подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем сокол53, 28.11.22.
  1. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Что значит пункт номер семь ? Я правильно понял мне должны за эту сумму установить котёл с дымоходом, или его должен вешать его сам, а они только проведут до него газопровод?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    котелок подключить к трубе, ну наверное с его установкой
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    имеется ли ответ на данный вопрос?
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да. Это установка котла без дымохода. А вообще этот вопрос надо задавать тому, кто утвердил тариф то есть местной РЭК или КЦТ. От региона зависит, какие работы входят в тариф.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, только повесить котел. Без подключения к дымоходу, который, кто-то должен сделать... Ну а если его обвяжут трубами, то это будет бонус, за такие то деньги...
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ...а получается, что дымоход должен быть готов заранее, не сверлить же его после установки котла?
    А как его заранее сделаешь, если установка котла за ГРО?
    Ведь за ГРО например возможна также и поставка котла, а в котле есть шаблон.
    Да и на каком основании потребитель, заказав услугу по установке котла, должен вскрывать коробку и доставать из нее шаблон, чтобы пробить дымоход?
    Я понимаю, что установка котла должна быть как по инструкции, а по ней установка дымохода входит в этот процесс...
    А иначе, и установка двигателя в авто может быть ограничена тупо его установкой на 2 подушки, а дальше что тогда?
    Так что муть в тарифах по установке котла, определили от балды стоимость, и теперь каждая ГРО трактует это по своему. Моя ГРО например, считает за установку - лишь присоединение сильфонной подводки от котла до вентиля)
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вы говорите про коаксиальный дымоход через стену. Но часто дымоходы делают через крышу и
    не коаксиальные. В тарифе же это никак не учтено. Сделать обычный дымоход в трёхэтажном доме может стоить очень дорого.
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    думаю, что классический дымоход, это уже не составная часть котла, а дома. И даже к нему все-равно требуется установка отвода, без которого сам котел не будет функционировать.
    И получается заказав услугу по установке котла - в итоге этот самый котел получается после такой "услуги" недоустановленный? А дальше уже подразумевается пуск газа, а никакие то там до установки.
    Это кстати полагаю касается и обвязки по отоплению и воде, при условии, что котел без них не запустится.
    Вот интересно, а раньше, во времена ПП1314 был ли тариф на установку ГИО, или это только задокументировали из-за прописанного в ПП1547?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну а как быть с приставным дымоходом - он же точно не часть дома? Да и для турбокотла не всегда делают коаксиал через стену. Можно и на крышу выводить тот же коаксиал или раздельный дымоход. Цена-то сильно разная получается.
    Логично предположить поэтому, что "установка" означает только подключение котла к уже
    имеющемуся дымоходу и газовой трубе так как вентиляцию, дымоходы и водопровод должен обеспечить заявитель.
    До ПП1547 не было стандартизированных ставок на работы внутри участка. Каждая ГРО придумывала себе коммерческие тарифы, какие хотела.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ой ли? Мне помнится, когда я подключался действовал 1314, и я не успел буквально месяц до ввода этих ставок. Я б может и не связался бы с самостроем тогда.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да, Вы правы. Эти ставки появились в 2019 году.
