РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Знаю, что нельзя, но все же. Нужно возвести перегородку шириной 1,8 метра и высотой 3,1 метра. Причем перегородка будет с дверным проемом, т. е. точка опоры перегородки составит ~ 1 метр. Хотел делать каркасную перегородку, но отказался т. к. это санузел. Глянул пазогребенную плиту, но вспомнил, что остались ГБ 100 мм. Вот думаю из них и сделать перегородку. Что думаете выдержит пол? думаю снять полосу шириной 100 мм наливного пола до чернового пола под кладку ГБ и сам ГБ ложить на монтажную пену. Пол по грунту: Песок 45 см Полиэтилен Плита бетон ~ 9 см ППС 10см XPPS 3 см Трубы теплого пола Черновая стяжка ~ 8 cм Наливной пол ~2 см с фиброй
Понятно, но в любом случае мокрые зоны покрывать нужно гидроизоляцией (мастика) так что без разницы из чего.
