Kentatsu Nobby balance 24-2cs
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dmitriybaz, 27.11.22.
  1. Dmitriybaz
    Dmitriybaz
    Dmitriybaz
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста приобрел котел Kentatsu Nobby balance 24-2cs проработал неделю стал включаться 5 секунд работает выключается и так может с 3 или 5 го раза запустится это на отоплении! На нагреве горячей воды работает идеально! Поменял электрод розжига не помогло
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Мало инфы, может и плата управления и ещё разные факторы
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если на ГВС работает идеально, то можно предположить, что дело не вкотле, а системе отопления, может быть нет теплосъема ?
    Если дело в котле, может быть посмотреть трехходовой.
  4. Dmitriybaz
    Dmitriybaz
    Dmitriybaz
    А что с трехходовым клапаном может произойти как его можно проверить? И где находится теплосъем)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Dmitriybaz
    Dmitriybaz
    Dmitriybaz
    А кто то может подсказать как этот котел к заводским настройкам вернуть
  7. Dmitriybaz
    Dmitriybaz
    Dmitriybaz
    Не понятно в книжке ничего такого нет
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Наладчика с Асц вызвать
  9. dukarev93
    dukarev93
    dukarev93
    Если кто то может скинуть полную инструкцию по этому котлу буду признателен) в интернете только урезанная версия) касается именно сервисного меню, зайти могу в настройки, могу пару значений изменить, но много непонятного)
