Система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Motorin2211, 27.11.22.
  1. Motorin2211
    Motorin2211
    Motorin2211
    Система отопления
    Здравствуйте. Имеет ли значение подключение кранов к радиаторам отопления и почему радиатор начинает нагреваться с обратки?
    Имеет ли значение расположение циркуляционного насоса?
    Электрический котел не продавливает систему, объем теплоносителя 130 литров, площадь дома 120 кв. метров а печь все хорошо греет.
    Почему первым нагревается последний радиатор?
    Схема подключения прилагается. [​IMG]
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Все радиаторы присоединены одинаково - как в двухтрубной системе?
  3. Motorin2211
    Motorin2211
    Motorin2211
    Вот так, краны с разных сторон.
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    В нём работает насос?
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :aga::aga:
    А кто вас надоумил ЦН и РБ поставить в такую "Зъ" -прямо скажем- неподходящее место?
    Непроектная циркуляция. со всеми вытекающими.
  6. Motorin2211
    Motorin2211
    Motorin2211
    Они работают в паре всегда, в Эл. Котле встраиваемого насоса нет.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нет.
    Да.
    И не будет в такой схеме.
    Никакая. Надо переделывать. Переставлять насос и менять обвязку эл. котла.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, примерно так, но, эл. котел подключить последовательно после печки, РБ на всас насоса.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это по хрестоматии, а по жизни подача \ обратка ф50 работает без проблем, если разобраться с участком нырнувшим\ вынырнувшим из подполья.
    из-за воздушных пробок в трубе подачи.
    Можно, но зачем греть теплообменник неработающей печки и отправлять кВт в дымоход.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Чтобы не вставать ночью к остывшей печи и не крутить краны.
    С другой стороны ничто не мешает (а может и обязательно) сделать обводные линии, и на печь, и на э/котел.
