F Флудилка механизаторов - 12
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 26.11.22.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Это высший пилотаж, для ортодоксов самогона, пользую Бахус, за 7т.р. на озоне:super:.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ЁхaнПалыч, я уже год как являюсь обладателем чуда современной техники промышленного производства под названием: Вейн 6 Про.
    Это аппарат колонного типа (не сухопарник) с рабочим диаметром оборудования 2 дюйма.
    Сейчас есть аппараты на 1,5 дюйма, 2, 3, и уже вроде как анонсируют 4 дюйма.
    Диаметр рабочего оборудования влияет на скорость отбора основного (питьевого) тела продукта, при этом общий нагрев и отбор "голов" (самый долгий процесс в числе прочих) от диаметра оборудования не зависят. От диаметра оборудования зависит и цена (чем больше диаметр, тем дороже оборудование).
    Мое мнение: для дома хватит и аппарата на 2 дюйма, но если хочется 3" и финансы позволяют, то можно и 3" - тот же Люксталь 8М, дело вкуса. При этом, теоретики говорят, что для нормальной работы колонны её высота зависит от диаметра. Для 2" высота насадочной части должна быть 1 метр. Для 3" соответственно выше, но на практике работают и на 70 см (тот же Люксталь 8М).
    И еще, бак надо брать не менее 37 л, это необходимо для перегона стандартного объема браги 25 - 35 литров за один раз.
    При этом надо быть готовым к тому, что к заводскому комплекту желательно будет докупить электронагреватель (ТЭН с регулятором или индукционную плиту), а так же возможно и СПН (засыпка в колонну). На газовой плите нормальную колонну, как правило, не собрать, высоты помещения не хватит.
    Если сейчас с нуля покупать, то только аппарат колонного типа. Сухопарники - это вчерашний век.
    Про себя скажу, что ранее употреблял "первак", которым угощал приятель, гнавший самогон на простом аппарате за один прогон. Но после того, как понюхал "головы" *(голимый ацетон), которые отделял лично на своем аппарате, то пить продукты одного перегона для себя зарекся! Только двойной перегон, а то и тройной для большей "мягкости" продукта (сейчас это модная фишка - дистилляция ректификата).
    Посмотрите Ютюб, там много роликов и по аппаратам, и по работе на них. Там много роликов с пошаговой работе на конкретных аппаратах, все доходчиво и понятно (ХоббиСамогон, СамогонСаныч, Самогонщик Витальсон, Сурликбез, и мн. др.)!
    Посмотрите, если что понравится, то и купите!
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    я бы сказал для ортодоксов ректификации.
    поговорил со знакомым бутлегером с аппаратом за 60 круб :ogo:
    в принципе он говорит что этот аппарат ему дает только автономность изготовления продукта.
    Советовал брать самую простейшую колонну (учебную с двумя холодильниками как он сказал) и не париться, при взвешенном разумном подходе на качестве продукта это никак не сказывается.
    Соответственно подумав мы пришли к выводу что мне ближе дистилляция чем ректификация... Из этого и будем исходить.
    обратил внимание что многие навяливают этот люкссталь тот же витальсон, лаборатория настроения и пр. Понятное дело маркетинг, им эти аппараты предоставили по хорошей цене, за мой счет если куплю :)] но теперь уже точно вряд ли его куплю... Буду искать самый дешевый колоночник (учебный) а там посмотрим.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Аппарат колонного типа - это конструктор (главное, что бы колонна была разборная на клампах, а то бывают неразборные), который можно собрать по разному. В зависимости от варианта сборки на нем можно получать и дистиллят, и ректификат, при желании ставить джинкорзину для получения ароматных продуктов.
    На сухопарнике - только дистиллят.
    Простейшая колонна - начальный вариант и может оказаться неразборной. Лучше сразу брать колонну с каким-либо узлом отбора (про жиже или по пару) - существенно упрощается процесс второй перегонки.
  5. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Нах нужен тот ректификат? Контакты протирать? :aga:
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    На вкус и цвет - у всех фломастеры разные!
    Лично я на сахарной браге только ректификат стараюсь делать. Использую его для настоек и джина на джин-корзине. Ранее и водку бодяжил на основе ректификата.
    При домашнем изготовлении вискарика, рома, бренди и пр. ароматных напитков - только дистилляция! Благо, аппарат позволяет!
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    короче это оно вот видимо
    https://rdshop.ru/shop/samogonovarenie/samogonnye-apparaty/samogonnyy-apparat-rodnik-pro-3-30-l
    и самогон, и спирт, и джинкорзина из марли, и поворачивается как хошь и занедорого.
    но чем отличается от этого
    https://rdshop.ru/shop/samogonovarenie/samogonnye-apparaty/wein-reform-plyus-37-l
    никак не пойму. Вроде все то же самое, а цена разная
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Первая условно разборная, для получения 96,6% нужно будет увеличивать высоту колонны и набивать её СПН. Бак только 30 л, без входа для ТЭНа.
    Вторая полностью разборная, но для работы УО, выполненного в повороте, потребуется докупить и установить игольчатый кран и доохлодитель (в комплекте не видно). Бак 37 л, с входом для ТЭНа и возможностью увеличения объема, а так же установкой фальш-дна. Так же потребуется докупка СПН. Второй вариант дороже, но на мой взгляд, перспективнее.
    Но, работать будут оба.
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    да, уже посмотрел - докупить царгу 500 мм с вайн-вставкой и спн и можно делать 96,6. Размер бака наверное устраивает, ТЭН не нужен, присмотрел плитку
    https://www.ozon.ru/product/induktsionnaya-nastolnaya-plita-iplate-yz-t24-odnokonforochnaya-podhodit-dlya-samogonovareniya-8-342875798/?sh=75vfQrRk5Q
    Вторая перспективнее, но ИМХО если попрет надо будет не апать имеющийся аппарат а переходить на другие дюймы и обьемы...
    Поэтому я наверное буду брать этот родник +
    https://rdshop.ru/shop/samogonovarenie/cargi/carga-k-kolonne-na-15-dyuyma-500-mm
    https://rdshop.ru/shop/samogonovarenie/nasadki/nasadka-spn-33-mm-0-25-mm-med
    https://rdshop.ru/shop/samogonovarenie/drugoe-oborudovanie/fiksator-spn-na-15-dyuyma
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего так она подешевела...Я брал за 6000.
    У нее только один минус есть. Меньше киловатта она импульсно включается. Настоящие самогонщики безимпульсные берут, но там ценник от 15.
    https://ozon.ru/t/pdD9RjD
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    в отзывах самогонщики пишут безимпульсная
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свыше мощности 1 квт. Ниже уже с импульсами работает.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Плита IPLATE YZ-T24PRO без импульсного режима, но стоит подороже.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А собсно зачем самогонщику мощность менее 1000 вт? Сколько смотрел все от 1200 стартуют вроде
