Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет в котле 24В насколько понимаю
    У экофора 220В. Сам попадал.
    Тут как то это обсуждали
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бред какой-то. Сколько раз из луны вынимал перемычку под термостат - хотите сказать что она под напругой ? Включал термостат в слаботочный контакт по схеме - и все работало.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    220 там, но ток маленький.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кароч обычный 220 вольтовый термостат подойдёт ?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С реле сухого контакта которое может коммутировать 220, а на батарейках или сетевом питании уже выбор владельца.
    В моем auration стояло реле 16А, громко щёлкало, переделал платку на маломощное, тихое и с 2-мя парами контактов, что бы знать положение термостата.
    А так сделано промежуточное с контактами на 220 вольт, для 12 вольтового управления от контроллера
    К такой связке любой термостат подойдет, только управляющая катушка подбирается по номиналу.
  6. Sacha57
    Sacha57
    Sacha57
    З дня назад установили новый котел. Проверили система отопления и горячая вода все работает. Отопление отключили оставили только горячее водоснабжение. При пользовании выяснили что ГВС греет до максимума. Устанавливаем 40 градусов но греет до 55 и выше. Когда устанавливаем например 40 на дисплее то через некоторое время на дисплее меняется например на 55. Открываем горячую воду и на дисплее показывает увеличение температуры и из крана горячая до 55 и выше. Заводские настройки не меняли. F7 - 003 должна быть?
  7. profap
    profap
    profap
  8. profap
    profap
    profap
    Извините, еще не освоился - все ушло в цитату.
  9. Sacha57
    Sacha57
    Sacha57
    Котел BAXI ECO Life 24F двухконтурный. А01 И А07 не проверял. Сегодня проверю. Наверное должно быть если ставлю ГВС 38 градусов то он должен греть до примерно такой температуры и снижать мощность или отключаться а он греет до 65.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Читайте инструкцию! Для обычного двухконтурного 24F F03 НЕ 03!
  11. Sacha57
    Sacha57
    Sacha57
    Котел BAXI ECO Life 24F двухконтурный. При закрытых кранах ГВС *INFO* А01 - 32 хотя температура установлена - 35 и А07 - 41 хотя краны ГВС закрыты и потребления нет. При включении ГВС А01 - 35 а А07 начинает увеличиваться 41. 52 и т. д. F07 - 003. F14 - 000/ Наверное должно быть если ставлю ГВС 38 градусов то он должен греть до примерно такой температуры и снижать мощность или отключаться а он греет до 65.
  12. Sacha57
    Sacha57
    Sacha57
    По инструкции система ГВС для двухконтурного котла F03 - 000. Так и установлен. Заводские установки.
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Так бывает когда слабый проток или идет подмес холодной, например, через смеситель бидэ.
  15. Sacha57
    Sacha57
    Sacha57
    Биде нет. подмеса нет. Напор воды нормальный. Какое значение F14 (датчик положения ГВС) должно быть 000 - не активен или 001 - всегда активен? Заводские установки - 000.
