Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день.
    Небольшой отзыв про котел Baxi Eco Life 24кВт.
    Пол года проработал нормально вроде, потом начал делать мозг с ошибкой Е03 (проблемы с тягой). Сначала помогало вкл\выкл, конденсата на сборнике конденсата прессостата не было, с коаксиальной трубой тоже все норм. Котел работал, а потом в рандомный момент ошибка.
    В -30 котел уже категорически не захотел включаться, был заказан новый датчик, а этот подвергся вскрытию. Ничего криминального внутри не заметил, пошкрябал контакт (на вид чистейший), потыкал пальцем, собрал прессостат-котел работает уже 2 недели без проблем. Вообщем рекомендую прессостат иметь в запасе, благо стоит 500рублей.
    Так же при остановке из-за ошибки котел несколько раз замерзал буквально за несколько часов, очень удивительная конструкция (входящий воздух из трубы по всему корпусу гуляет), хорошо, что ничего не разорвало. Отогреть получить тепловой пушкой направленной в котел.
    Ну и монометр, который находиться снизу очень не очень не облегчал контроль давления при сборке и пуско-наладке системы (смотрите на монометр котла baxi 5 раз в день и шея болеть не будет).
    Все это в сравнении с Navien Deluxe Ace, который работает 6 лет в другом доме, ни разу не замерзал, ошибок не выдавал, монометр находиться на лицевой панели, стоил дешевле и в комплекте сразу имел пульт с датчиком температуры воздуха (что крайне удобно). Ну и лично подбешивает неинформативная панель управления в Baxi с непонятно как нажимающимися кнопками, но это прям мелочь.
    Купил бы еще раз Baxi? Возможно нет, рассмотрел бы рынок более дотошно, и тогда бы уже определился.
    А, еще забыл утопленные "для красоты наверно" подключения труб, не каждым ключом подлезешь и фиг, что прикрутишь нормально. Тоже в достаточно большой - с другими котлами отнес бы.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Всем здравствуйте по поводу замерзания теплообменника может быть отключена функция антизамерзания?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну фиг знает, у меня тоже 24кВт. Тоже бывает ошибка Е03 (из за конденсата). Но даже 8 часов простоя при температуре на улице -20 ни замораживает его.
    Ну тоже за уши притянуто. Зачем на него смотреть постоянно? Что вы там хотите видеть ежедневно? Выполнили пусконаладку и все, за то не мозолит глаза.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обратная тяга через котел
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну а почему у меня такого нет?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вентиляция хуже работает, температуры на улице другие были
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Температура на улице была -20, уже писал об этом. Вентиляция в помещении работает нормально, но помещение не выстужается даже когда котел не работает, т. е. всегда положительная температура. Крышка котла закрыта.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Помещение то может и не выстужается, а котел выстужиться
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Никто не знает о причинах проблемы?
  10. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    к хорошему быстро привыкаешь. Сам владелец навьеновского аса, тоже привык, что манометр всегда перед глазами. Согласен, не самая важная функция в котле, но - удобно.
  11. Den-sl
    Den-sl
    Den-sl
    Что за приложение с расшифровкой?
  12. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Случайно нашёл
  13. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Я так и написал, что при пуско-наладке неудобно, а у меня батареи достаточно в растянутом промежутке времени добавляются в систему, и привык бросать взгляд на манометр просто для контроля. Глаза он никак не мозолит когда на передней панели, а помогает не пропустить момент падения давления по каким-либо причинам (ГА надо подкачать, где то протечка началась и т. п.). Мне крайне удобен манометр на лицевой панели, что и отразил в Своем отзыве.
    А если котел в минус 20 отключился, в помещении тепло, а вот внутри котла через коаксиальную трубу волне себе поступает ледяной воздух, который вполне себе хорошо замораживает котел. (такая ситуация была в новостройке, когда люди купили квартиры и половина не включала котлы, типа соседи греют, а мы пока не живем. Все попали на новые котлы. Модель котлов не знаю). Что у вас не замерз-может ветер не со стороны трубы коаксиальной был, а дома +30 до этого было, хватило что бы не замерзнуть. Хотя конечно в котле насос и гоняет периодически жидкость для незамерзания как раз, но возможно это жидкость в теплых (к вечеру не теплых) полах тоже остыла до +5, а греться от оставшегося тепла в доме через бетонную стяжку не успевала. Опять же ситуация, про которую написал из практики, а не выдумок.
    В котле обратной тяги в зависимости от тяги в помещении не должно возникать, т. к. корпус по идее закрывается крышкой с прокладкой, а вот через коаксиальную трубу (прямую через стену) у меня задувало зверски просто в ветреную погоду (особенно когда ветер со стороны трубы).
    Ну и p. s. после разборки сборки прессостата ошибки больше не было за все время ни разу. Но запасной так и лежит в коробочке рядом.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там не коаксиал - в МКД их нет, просто приток с улицы, раздельная система.
    У меня дома именно коаксиал - пару раз котле в морозы прилично простаивал - не было замерзания.
  15. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Слышал (но не уверен), что на газовые колонки с закрытой камерой производители гарантию не дают при такой раздельной установке, риск разморозки реальный
