Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    10 k В3977?
  2. ipolyakoff
    ipolyakoff
    ipolyakoff
    Да хз, сходу не скажу, в доме записаны, а я в городе, от дома отдыхаю) Но все равно, огромное спасибо, что делитесь инфой!
    У меня такое ощущение, что датчик в БКН с такими же хар-ками...
    И датчик, кот. с термостатом в комплекте шел.
    Но не уверен...
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Кстати кроме всего прочего, стоит добавить, что с зонтом много плюшек получите, удаленный мониторинг, возможность подключить ещё что то к зонту и т. д., у меня буквально вчера утром, когда все были на работе, пришла смс о том, что котел встал из за ошибки е03 в 7 утра, что то с тягой не так в моменте было. На улице с утра почти -20 было, днем чуть потеплело.
    Позвонили племяннику, он раньше всех приехал и перезапустил котел, а так бы приехали вечером и ждал сюрприз нас.
    При простое котла заметил особенность такую, когда температура в бойлере опустилась ниже заданной, пришёл запрос от зонта на подогрев его, котел переключил трёхходовой на бойлер и включил насос на постоянку, в итоге теплоноситель с 8 утра до 15.00, пока не перезапустили котел, так и циркулировал, температура в бойлере опустилась до 31 градуса и в теплообменнике соответственно
  4. ipolyakoff
    ipolyakoff
    ipolyakoff
    Спасибо, а вот это полезно!
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Да, оповещение - вещь важная и полезная. Я себе тоже сделал такое, пока настроил оповещения только для давления в СО, ошибки котла и ещё один параметр, важный для моего котла. Сообщения приходят на почту и в ТГ-бот. Ну, мониторинг и управление, если нужно, локально/удалённо.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поменяйте термостат с меньшим гистерезисом, и не успеет ничего разморозиться, максимум в мороз полчаса котёл простоит в стопе, и опять запустится. А вообще можете в мороз как бы без термостата гонять,(у меня котел работает по термостату, и я так пробовал делать),а уже когда на улице будут лёгкие морозы и межсезонье, гоняйте по термостату.
    Для этого придётся в мороз убавлять температуру теплоносителя, чтоб котёл не мог нагревать дом выше желаемой температуры, а на термостате просто задрать температуру повыше, например 25-30° вместо условных привычных 22-23°.
    Хотя я так делал только однажды, а всегда гоняю по термостату, и ничего не замерзает, горелка и насос отключаются полностью. Котёл у меня тоже турбированный настенный Виссман Витопенд А1НВ.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Там и так уже термостат с меньшим, чем у вас, гистерезисом в 2 раза. Меньше уже некуда.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я увидел уже, прочитал между строк, куча сообщений было.
    Тогда вообще у меня не сходится, как с гистерезисом в 0.1° может что-то там в сильные морозы успеть промерзнуть? Не может такого быть в принципе.
    Может автор путает, там гистерезис не 0.1°,а 1° ,и это только в одну сторону, а в две с учётом инерций все 3°?
    Конда у меня было 0.5°,вот тогда котёл мог в мороз час стоять, а когда же сделал 0.2-0.3°,то циклы сократились заметно, и просто физически ничего там не сможет успеть замёрзнуть за 15-30 минут.
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    В домах с общим вытяжным каналом, почти всегда наблюдал обратную тягу. Для того, чтобы избежать таких случаев и случаев с замкнутым д. тяги обратной тягой (е03 сам наблюдал, сразу даже не врубился..), выписал такую хрень https://www.ozon.ru/product/obratnyy-klapan-dlya-gazovogo-vodonagrevatelya-2081913703/. ставить на вытяжную трубу так, чтобы пластина падала после вык. турбины. Только для раздельных вариантов!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Таки запрещен он там и даж катеоорически вроде ?
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Roaroma, у меня экохом, тяга так раскручивала турбину, что срабатывал д. тяги и соотв. котел не запускался по ошибке. Мороз ослаб, начал работать нормально. Есть предложения?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день друзья.
    Помогите понять в может быть причина или списать все на обычный глюк?
    В общем на часах 8:30, суббота, проснулся я сегодня и как обычно пошел в душ. А вода бежит чуть тепленькая. Ну не в первый раз, значит котел отрыгнул и вода остыла. Отрубается он у меня по ошибке Е03, из-за конденсата в колбе.
    Ну домылся я значит, взял отвертку и пошел в котельную, а она у меня отдельностоящая. Перед этим посмотрел на телефоне когда котел отрубился (про ПУШи отдельный разговор), оказывается примерно в полночь. Т. е. котел отключен уже порядка 8-9 часов. Беда.
    Пришел значит в котельную, и вместо привычной ошибки Е03 увидел на экране... OFF.
    Как такое может быть? Почему котел выключился? Кроме меня никто это не мог сделать, до котельной еще надо дойти по сугробам.
    Подумал, может была ошибка, он подождал и потом отключился? Но после включения он просто стал работать. Ни о каких ошибках речи нет.
    Колбу проверил, конденсата там нет.
    Свет не отключали, да и не могли. Котел подключен к ИБП и на нем он проработает несколько часов спокойно. И проверил отключения по записи с видеорегистратора, она не прерывалась.
    Что это могло быть?
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Однажды читал о таком на форумах. Если повториться, отключите дистанцию, наблюдайте. Может быть очень долго ждать...
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если это мне (цитируйте собеседника), то что значит "отключите дистанцию"?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
