Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Спасибо за участие. Успокоили. В инструкции тоже уже нашел, что мощность можно регулировать в настройках.
  2. grf-18
    grf-18
    grf-18
    Доброго дня. Имеется котел Baxi Eco life 1.24, 8 радиаторов, залит пропиленгликоль. Наблюдается след ситуация: при температуре котла 45гр и выше давление в системе держится в норме. Но при такой температуре жарковато дома. При снижении темп котла до 35-40 давление падает в красную зону практически до нуля... В чем может быть причина?
  3. Falken
    Falken
    Falken
    Давление в расширительном баке надо проверить.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никак это на фактическую мощность не повлияет. Не обольщайтесь
  5. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    тогда для чего эта регулировка?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да хрен его знает, есть и все.
    Как вариант что бы по документам сделать из 24 кВт котла котел 18 кВт.
    Давайте я вам пример автомобильный приведу
    Вот у меня авто может ехать 200 км/ч, а я фактически больше 150 км/ч не езжу и не собираюсь.
    Изменит ли что установка ограничения скорости в автомобиле до 150 км/ч. Как считаете?
  7. Falken
    Falken
    Falken
    А разве не изменит?)
    С ограничителем до 200 Вы только теоретически сможете разогнаться, а практически только до 150.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    теоретически.
    А фактически я как на 200 км/ч не ездил так и не поеду. Это ограничение никак на меня не повлияет
    А юридически где-нибудь в правительстве отчитаются о мерах по сокращению ДТП
  9. Falken
    Falken
    Falken
    150 и 200 в таком случае не совсем корректное сравнение.
    Нужно сравнивать используемые режимы, условно 90 и 110.
    По котлу: если не устраивает регулировка аппаратная, всегда можно газовый клапан подкрутить.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно и так. Только тогда надо учесть еще и фактически возможную скорость передвижения - в городских пробках хоть до 60 ограничивай
    и получить нештатную работу горелки?
    Есть более правильные методы борьбы с тактованием, если это кого то так напрягает
    А так тактование - штатный режим работы котла
  11. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Мне как просто пользователю нужно было понять, сможет ли котел 24 нормально работать в моем доме 138кв.м. Как человек выше написал, у него дом с такими же стенами и радиаторами 100кв.м. и котел нормально работает. Вот собственно это и хотел выяснить. А в инете написано так: Если котёл в 2–3 раза мощнее, чем нужно, он не может работать стабильно. Начинается частый запуск и остановка — тактовый режим. Это ведёт к постоянным колебаниям температуры, росту потребления газа или электричества и быстрому износу оборудования.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это еще и от системы отопления зависит, термоголовок и т. р.
    У вас какая?
    "осту потребления газа или электричества и быстрому износу оборудования." - а в это не верьте, это пугалки придуманные
  13. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    термоголовки?
    и сколько радиаторов?
  15. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Нет, не ставил. просто вентили на радиаторах.
