Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Weense
    Weense
    Weense
    Спасибо за советы, продолжу искать причину.
    Система у меня не сильно мудреная, разводка радиаторов коллекторная, соединения только на коллекторе и в узлах подключения на радиаторах.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не связано. Он подкачивает раз в две недели потому, что давление падает ниже определенного предела. Тут редфлаг - падение давления, раз в две недели оно происходит, месяц, год или день. Течь при этом может быть постоянная или периодическая.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первая причина - выход воздуха из РБ. Что это и как бороться - писать не буду, надоело, ищите поиском, полраздела и так забито этим.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Которые навьены из? У меня выпадает в ошибку при давлении ниже 0.5 атм
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб старые ? Попадалось несколько, не запоминал модели, давление на 0 а они работают.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    у меня MCB700 как бы тоже не сильно новое..Вот, как раз сейчас выдал ошибку. Совсем чуть добавил - и завелся. И хз где оно убегает - нигде явно не видно и не слышно
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста... Котел Бакси комфорт 3 какой шаг резьбы и размер фитинга что бы подошёл для клапана сброса давления?
  8. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Подскажите пожалуйста. Доверился мастерам и в тему не вникал. Дом 2-х этажный. 138кв.м. Стены профилированный брус 195мм. пол, крыша утепление 200мм. Поставили бакси эко лайф 24 двухконтурный. Газа пока нет, в работе пока не знаю. Вот теперь начитался, что котел с таким запасом по мощности будет плохо работать. Может стоит его снять и продать пока не был в работе? А вместо него купить на 15кВт?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВ может не хватать на Отопление из чего состоит, суммарная мощность ?
  10. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Не понял что вы спрашиваете. Расшифруйте пожалуйста. Как для чайника)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял, что вы не поняли. Задавайте вопросы - будут ответы.
  12. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Вопрос мой выше описал. Суть в том, что котел 24квт. Дом 138 КВ. м. Читал что в таком случае котел может работать не корректно. Слишком большой запас мощности. Спрашиваю спецов. Может стоит его снять и продать пока не был в работе? А вместо него купить на 15кВт?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мысль у вас правильная
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но тупая.
    Вы спрашивали в другой теме - видимо ответ вам не подошел.
