Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Настройки F - по умолчанию. При переводе термостата из режима "не дома 19°С" в режим "дома 26°С" нагрев дачи до 26°С занимает сейчас около 4-х часов. Т. е. горелка за это время включается раза 24 (где-то на 50-60секунд). И всё это время цирк. насос не выключается. Как только срабатывает термостат - и горелка и насос сразу выключаются.
  2. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Какой термостат? Как подключен? На перемычку или opentherm? Какая температура выставлена на котле?
  3. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
  4. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Вы вообще знаете, как подключается релейный термостат к Baxi Eco Life 1.24? Безымянный.png
  5. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    А где у вас сказано было, что подключен термостат по сухому контакту? Температура какая на котле выставлена? Он не должен включаться каждую минуту, как вы пишите. Модель термостата?
  6. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    А для кого было написано
    Вы читать умеете?
    Т. е. насос НЕ выключается в течении 4-х часов => всё это время термостат НЕ срабатывает.
    Где я писал, что термостат срабатывает каждую минуту?
  7. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Насос и не будет выключаться, пока есть запрос тепла от термостата. Пока не нагреет до 26. А горелка не должна так работать, как вы пишите. Поэтому и спрашиваю, какая температура на котле и какой термостат. Котел тут абсолютно не при чем. Внятного ответа от вас нет
  8. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Так первоначальный вопрос и был: на что влияет "F13 Задержка насоса в режиме отопления"? Если у меня "F13=3минуты", то с какого момента эти 3 минуты начнут отсчитываться?
    А как по вашему должна работать горелка, если котёл (с минимальной мощностью в 9.6кВт) работает на всего на 3 радиатора в каркасно-щитовам (почти летнем) домике-даче? Или Вы не в курсе о "тактовании"? Вот график температуры на трубе подачи из котла (датчик занижает показания температуры гродусов на 20) На дисплее задано 65С - горелка греет до 70С за 50-60 секунд (макс.температура в настройках 85С) и выключается на 9минут (+-).Какую температуру ни задать - горелка греет на 5С больше и выключается. IMG_20251227_111204.png
    Провалы - включился термостат (стандартный из примеров ESP-Home) с гистерезисом +-0.1градус
  9. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    Кстати, пока вместо термостата была перемычка - насос так-же работал НЕ выключаясь. Повторяю первоначальный вопрос - на что влияет "F13 Задержка насоса в режиме отопления"?
  10. Falken
    Falken
    Falken
    На время работы насоса после выключения горелки.
  11. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    У меня цикл 10 минут (F11=10), F13 = 3минуты, а насос работает постоянно, выключается сразу при размыкании контактов термостата. Плата котла неисправна?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На бакси насос выключается только после выключения котла термостатом. В вашем случае через 3 минуты должен.
  13. Falken
    Falken
    Falken
    У меня двухконтурный Эколайф, все настройки заводские, навскидку у меня насос тоже после отключения комнатного термостата и горелки не 3 минуты работает, а меньше (надо будет померять).
    Только на что это влияет?
    Теплоноситель перестал нагреваться, если он будет циркулировать при выключенной горелке, то думаю его температура снизится быстрее, чем если бы циркуляции не было.
  14. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    С этого бы и начинали. Я знаю, как работает горелка. Никто не предполагает, что котел на 24 кВт ставят на 3 радиатора. F13 - постциркуляции насоса. Если стоит 3 минуты-циркулировать будет 3 минуты, после отключения горелки. Но только при достижении заданной температуры термостатом. Пока температура не достигла заданной, есть запрос от термостата на тепло и насос будет работать. Т. к. теплоносителя в системе крайне мало, он нагревается очень быстро, горелка отключается. Так будет происходить постоянно, пока не достигается заданная температура
  15. mikemdr
    mikemdr
    mikemdr
    С первого сообщения пишу - ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОСТАТОМ у меня горелка и насос выключаются НЕМЕДЛЕННО без всяких задержек.
    Т. е. это либо неисправность платы, либо производитель что-то "подкрутил" в прошивке не отразив это в руководстве (как это было с режимом "только отопление", о котором спорили несколько страниц назад - а производитель просто добавил этот режим только с 17марта2025г.)
