Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    У вас только тут с другой стороны подключено, как я понял без разницы.
  2. grf-18
    grf-18
    grf-18
    Всем здравствуйте. Прошу не кидать помидорами, тк совсем нет опыта использования котлов.
    Котел эко лайф 1.24+бкн
    Запустили отопление, отопильщик не смог настроить, чтобы котел видел датчик температуры бкн. Можно самому это сделать? Подскажите пжл.
    Дом в деревне, уехали оставив включенным отопление на 40 градусов, бкн водой не наполняли, может ли система так функционировать? На дисплеи отображается значок радиатора и кранчика (гвс). Дом только строится, поэтому такие нюансы.
  3. grf-18
    grf-18
    grf-18
  4. grf-18
    grf-18
    grf-18
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо что бы на дисплее горел только значек радиатора.
    Выживет ли бойлер если его греть на сухую не уверен
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @grf-18, сервисное меню изучайте, пригодится. А режим работы можно выставить только отопление.
  7. grf-18
    grf-18
    grf-18
    В серв книжке нет режима только отопление. есть лето (только гвс), зима (гвс+отопл), выкл (защ от замерзания). Как я понял, если котел стоит в режиме F003 = 004, то работает как одноконтурный котел (без гвс).
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не в сервисном. На экране можно выставить как угодно комбинации СО и ГВ.
  9. grf-18
    grf-18
    grf-18
  10. grf-18
    grf-18
    grf-18
    приложил инструкцию выше. объясните пжл как выставить режитм только отопление
  11. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @grf-18, нажимаешь на кнопку включения несколько раз, чтобы горела только батарея без крана
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Если датчик температуры ГВС подключать не будете, будет ошибка по нему, и котел нагревать бойлер не станет
  13. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
  14. Falken
    Falken
    Falken
    grf-18 же выложил выдержку из инструкции)
    В котле 3 режима: Лето (только ГВС), Зима (ГВС+отопление) и Выключено (ни ГВС, ни отопления).
  15. grf-18
    grf-18
    grf-18
    Датчик ГВС не подключен, режим F3=004 (одкоконтурный) по умолчанию стоит.
