Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Только на ГВС шумит? А в режиме отопления тихий? Будерус не слышно, как включается, даже если рядом сидишь, но с насосом проблемы были у нас, т. к. ГВС не пользовались, летом он закисал, приходилось открывать крышку и проворачивать ротор насоса отверткой.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Здравствуйте а в этом котле функции периодического включения циркуляционного насоса от закисания есть? В инструкции не нашёл
  3. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Шум только на гвс. На Eco fuore накаго не наблюдал.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Ну тогда кажется, что одноконтурник можно брать.
  5. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Думаю да, сделан добротно.
  6. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Появилась ошибка 01. Появилась после того как на ночь закрывал кран перед счётчиком ОМЕГА ЭТК GSM G4. Искра розжига есть. На самом счётчике индикация клапана - клапан открыт. Клапан загазованности между счётчиком и котлом открыт. Вопрос - как проверить доходит ли газ до котла?
    Может вообще в поселке газа нет из-за каких то работ.
  7. lmx1985
    lmx1985
    lmx1985
    Балашиха
    Товарищи, дабы не открывать новой темы - попытаю счастья тут =) Есть дом 160кв, есть котел Baxi EcoLife 1.24F и к нему подключен Zont Connect+ (Baxi connect+) по шине OpenTherm. Ситуация следующая - при температуре ниже 0 - котел работает замечательно и прогнозируемо (без тактования и тд) и поддерживает заданную температуру. При температуре +5 и выше начинается какой-то бред = при любом режиме работы (регулирования по воздуху, по воздуху + пид, с пза и без пза) получаем следующее: Котел всегда включается раз в 5 минут (5 минут задан в настройках котла) и на нулевой модуляции догревает воду, после чего вырубается и так по кругу. В итоге имеем перегрев в доме (задано 20 градусов а по факту дома 24 и выше). Вопрос - кто с подобным сталкивался и как лечить? Я не понимаю зачем котел включает горелку (даже с нулевой модуляцией) в момент когда температура в помещении выше заданной
  8. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Найдите тему про зонт на форуме и лучше там описать ситуацию + настройки зонта все, у меня точно такой же котел + zont smart 2.0 pro, подключен по цифровой шине, проблем нет таких, даже летом в жару никакие режимы отопления не менял, просто снизил температуру дома и котел на отопление не работал практически, только на ГВС, заданную температуру в доме держит в пределах +- 0.2 градуса примерно
  9. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    По воздуху, да ещё с пза все должно работать корректно. Что то не так с настройками. Вот тема по зонту https://www.forumhouse.ru/threads/586473/ скидывайте свои настройки. Так по описанию не не понятно, что и как настронно
  10. lmx1985
    lmx1985
    lmx1985
    Балашиха
    Всем спасибо кто откликнулся. Решил проблему! Не поверите, но загвоздка была в прошивке Zont'a (стояла 407). После танцев с бубнов обновился и о чудо - котел заработал как надо! =)
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Добрый день!
    Если котел управляется через zont, должно ли быть доступно сервисное/инженерное меню на панели управления котла?
    Есть делание уменьшить мощность котла.
    пс: чет в гугле забанили, не могу нормальную доку найти на котел. Ткните ссылкой пожалуйста если не затруднит. Либо описание пошагово как зайти в меню и понизить мощность.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обычно при подключении по опентерму, настройки котла игнорируются и с панели отключается управление.
    Когда у машины 2 руля это не есть хорошо:)].
  13. Falken
    Falken
    Falken
    https://s2.siteapi.org/e24a9b242f94498/docs/h49a2r0d5r4gc4g08s8cc4sgks0ggo
    19 страница, пункт 15.2, вам нужен параметр F08
  14. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Вооот, так и думал)
    Это все к вопросу кого звать котел донастроить: спеца по котлам или лучше по zont.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Zont временно отключить.
