Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Falken
    Falken
    Falken
    Откуда трехходовой в двухконтурном котле?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С завода.
  3. infanalit
    infanalit
    infanalit
  4. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Буду пробовать все способы, коллеги.
    Пока не смог победить.
  5. Falken
    Falken
    Falken
    Пришла такая мысль в голову: не работает ли насос в режиме генератора при давлении в системе 4 атм? Не похож этот звук на звук разгона и торможения электрички?
    Тогда логично при при большом расходе насос раскручивается от системы максимально со звуком, а при уменьшении расхода скорость насоса и издаваемый им звук уменьшаются.
  6. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Ну вообщем докладываю, резюме такое.
    По предварительному диагнозу шумит турбинка датчика протока гвс из-за давления в 4атм. В комплекте присутствует ограничитель потока, его пока не ставили, решили, что нет необходимости.
    Будем ставить ограничитель потока. Доложусь.
  7. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Эх, надо было висман брать, чет все сложно тут...
  8. infanalit
    infanalit
    infanalit
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Подскажите пожалуйста, где заказать, датчик бойлера, на котел Бакси эколайф 1.24f, вернее будет какой ? На маркетплэйсах их куча, а вот артикул не могу найти какой нужно. Спасибо. Мне нужен 5 метров длинной, в комплекте 3 м, можно конечно купить провод подобного сечения, и спаять пайкой оловом. Как лучше не знаю
  10. krilowvi
    krilowvi
    krilowvi
    как вариант, можно удлинить обычным медным проводом такого же сечения через клеммное соединение, но если планируете подключать автоматику типа Зонт, то лучше использовать штатный датчик, так как с ним корректнее отображаются температуры
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Тогда какой заказать, вроде как я понял любой для Бакси
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Владельцы котла, подскажите пожалуйста, сильно ли шумит данный котел? У родителей установлен двухконтурный будерус логамакс с модулируемым вентилятором, его практически не слышно, хочется понять, как у бакси с этим обстоит дело.
  13. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Шумный, я поменял как раз после Будеруса. Не доволен. Датчик протока вообще воет. Мои посты выше. Не рекомендую.
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Ну если убирать в гарнитур, сделайте доп шумоизоляцию, просто шкаф проклейте, я когда поставил его, вывел коаксиал на улицу, открутил крышку котла, такой шум ветра начался, а как поставил сразу вообще ничего не слышно стало, стена 250 мм газоблок. посмотрим дальше, так же можно допом крышку проклеить шумкой
  15. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    А мне наоборот с форума рекомендовали его модераторы и мастера
