Бакси Эко Лайф (Baxi eco life)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем donpostum, 26.11.22.
  1. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Здравствуйте ! Прошу подсказать владельцев котла ecolife допустим одноконтурного в инструкциях написано что должна быть глухо заземлённая нейтраль если система заземления ТТ будет ли котёл видеть пламя. И на сколько должна быть хорошо сделана в таком случае заземление не хотелось бы переделывать систему заземления с ТТ на на другую интересует любой опыт и практическое использование
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня видит. Система ТТ.
  3. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    У меня не реагирует на смену фазы и ноля. жена случайно перевернула розетку и котел работал без проблем
  4. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Такая же проблема, подскажите как решили?
    Не знаю что делать новый котел :flag::flag::flag:
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А на отопление работает?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @infanalit, давление какое в системе? + проверьте фильтр
  7. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Отопление работает без посторонних звуков, все прекрасно. Давление в котле 1.8.
    Давление хвс 4атм.
    Котел новый, только поменял, 3 дня.
    Все фильтра, грязевики поменяли.
  8. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Проблема как у коллеги слово в слово, могомает только открытие крана водоразбора на 50_70%
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Жужжит вторичный теплообменник скорей всего. Эти 2 контура, отопление и гвс никак не контактируют.
  10. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Так он же новый, грязи, накипи нет, какие рекомендации, коллеги ?!
  11. Falken
    Falken
    Falken
    Я может чего-то не понимаю, но про какой расширительный бак идет речь при ГВС?
    Отдельно установленный?
    В котле бак для системы отопления настраивается.
    Система отопления в котле с системой ГВС пересекается только через кран подпитки.
    Возможно он открыт?
  12. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Описываю еще раз проблему.
    Квартира. Новый котел двухконтурный baxi eco life 24f.
    Давление гвс центральное 4атм. В котле 1.8 атм. Фильтра, грязевики все новое. Котел запущен, насос перед пуском провернули. Запустилось все штатно. На отопление все работает штатно. При работе гвс идёт шут типа жужжания-вибрации внутри котла. Помогает избавиться от этого постороннего шума открытие точки водоразбора-кран, в ванной, например, на 50-70% от максимума рычага смесителя.
  13. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Возможно давление в котле большое. Попробуйте снизить до 1,3. Котел сами запускали?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте локализовать источник звука, открыв котел, отключив от электросети и открыв кран гвс на смесителе. Заодно замерьте расход воды банкой и секундомером. При большом расходе может шуметь турбинка датчика расхода гвс, или вторичник. Больше шуметь нечему.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На трёхходовой обратите внимание
