Трещины на швах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ale333, 26.11.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, появится возможность при расширении дверки, которая раздвигает кладку футеровки, не выдавливать красный за счет сжатия в этот момент базальтового картона. Особенно, если оставить на внешней поверхности щель глубиной хотя бы в 2 см., которая не даст бросаться в глаза этому сдвигу. Поскольку, расширившись при нагревании, и выдавливании дверкой шамота в сторону, шамот, при остывании, останется на месте. Что касается верха, то после протопки и увеличения щели, нужно расшить её "по-горячему", как это и делают многое. Я это вижу так. Да если и появится паутинка, ничего особо страшного здесь и не вижу. :)
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, много слов, но суть одна - ядро поднимает внешнюю кладку. Если по- новой выкладывать внешнюю стенку, то последний, верхний ряд, вставлять после разогрева ядра. Точный диагноз был поставлен до меня, а именно: проект кривой. Танцуйте с бубном далее...
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Однако...:)
    Если
    то почему ТС показал лишь левую часть от топочной дверки? Поэтому и говорю, что чем разбирать, надо попробовать этот вариант, как наиболее возможный и менее трудный.
    У вас новенького ничего нет? Или с бубном привычнее у всех печников?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Можно и вприсядку сплясать...если запал есть, а вопрос уже обсудили. Есть желание бесконечно тянуть волынку ?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не волынку тяну, а пытаюсь лишь доходчиво объяснить ТС, ЧТО можно сделать в его ситуации. А у вас лишь " сплясать", "волынку тянуть". Не вас же касается это, а Ale333.
    За ним и выбор.
  6. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Хз
    Вы видели вторую печку, которую делал этот же печник? Или нет?
  7. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Про раствор не могу сказать. Помню он просил привезти из строительного магазина смесь печную (красный мешок) и смесь огнеупорную (жёлтый мешок) примерно 50/50. Ещё помню покупал мешок какой то глины, не помню какой, но мешок небольшой и стоит по сравнению со смесями прилично
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Если легко ковыряется гвоздем, мягкий, т. е. глина с песком. Жесткий с цементом, гвоздь проскальзывает как бэ.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В той, второй печи, что над дверкой закопченость, - результат либо неправильной протопки, либо труба сечением маловата, либо конвективная система достаточно сложная. Тут опять же надо смотреть ВСЮ печь, а не маленький участок.
  10. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Я выберу сначала самый простой вариант. Точнее те варианты, которые советуют вы и Вадим. Разобрать, сломать, выкинуть, станцевать с бубном я всегда успею. Какой будет результат - отпишусь, правда не знаю когда это будет сделано
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нам-то уж точно не к спеху.
