Трещины на швах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ale333, 26.11.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот в этих местах и предлагал ТС вложить по всей вертикали и на глубину до 12 см. базальтовый картон.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Даже я имея опыт не понимаю как это можно сделать без разборки либо топки либо наружки.
    Лишь бы что ответить что ли?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю как вы, а я не вижу особых сложностей в пропиле этих швов обычним полотном от пилы по металлу, сначала просверлив отверстия в них обычным сверлом.
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Это чугун шевелит кладку, а не шамот. Толку от базальта ноль.
    Там еще, похоже, и раствор жесткий.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы опять не хотите слышать заказчика и «гнете» своё. Не может он это делать, читайте что люди пишут вам, услышите их. Вы его уже загрузили так, что он запутался в ваших советах.
    Или подробные фото устройства печи или вам надают ещё кучу бесполезных советов.
    Удачи!
  6. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Понял. Но вот у меня сомнения по поводу картона, выходит что новый раствор не "приклеит" кир
    Верно. Копоти не было. А во второй печке копоть есть. На фото видно. Хозяин сказал что решил проблему промазав герметиком и ничего у него никуда не ушло. А я так сделал чтобы не ждать когда закоптит
  7. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Спасибо вам за совет, сделаю как вы говорите, начинать нужно с самого простого, а не печку всю в разбор перебор, здесь проще всего говорить
  8. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Если это чугун, то как узнать что это точно он? Как устранить проблему? Мне эта мысль тоже кажется логичной
  9. Ale333
    Ale333
    Ale333
    А вам лишь бы разобрать что-ли?
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Дверь скорее всего на саморезах висит. Надо их выкрутить осторожно, чтоб не поломать, потом очистить проем от раствора, баз. картона или азбеста (он скорее там есть) и попробовать вставить дверку и пошевелить ее, чтоб она болталась в проеме на сантиметр, примерно. Если зазор минимальный, расширить его маленькой болгаркой с алмазной чашкой. Потом обмотать рамку дверки баз. картоном и вставить ее на место. Если саморезы в старых дырках будут болтаться, вставить медную проволоку в дырку. Луше, если саморезы нержавека. Потом зачеканить щели на горячую, как уже писалось. Фсё!
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Да. Если коптит, это не порядок. Тут уже надо разбираться по месту, как устранить. Герметик не поможет, даже если дверь типа герметичная.
  12. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Спасибо за разъяснение. Дверку на сколько я помню он ставил на проволоку, как конкретно - не знаю. А встанут ли кирпичи на место, после этих операций? (4 кирпича красных сместились влево)
  13. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Пока не коптила. Промазал герметиком в качестве профилактики, чтобы если бы и закоптила, не чистить потом кирпич. Буду пробовать ваш метод, не кидаться же в крайности по разборке печи
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Не факт. Попробовать тюкнуть слегка кувалдочкой через доску... Но если жесткий раствор, вряд ли.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ale333, даже если разобрать боковую стенку, что отошла, и заново сложить с прокладкой от шамотного ядра, что изменится ? Ядро живёт своей жизнью, и продолжит поднимать весь верх печи, а нижняя часть оболочки, как более холодная, будет отставать...трещины неизбежны, как ни колдуй над ними.
