Трещины на швах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ale333, 26.11.22.
  1. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Как думаете, стоит ли пробовать удалить старый раствор и сделать так, как вы изначально писали? Я просто запутался уже
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Значит калитка вставлена без зазора
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Суть остается та же: косметический ремонт будет заключаться в убирании раствора между шамотом и красным по всей вертикали около топочной дверки и прокладки в щель базальтового картона. Поскольку футеровка сделана на плашку, дает возможность не опасаться большого прорыва ДГ за неё, а вот выдавливание шамотом красного из-за раствора между ними, присутствует наглядно. Я бы сделал это так.
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Шамотный кирпич хоть докрасна нагрей, он на 2 мм не расширится. А чугун как раз)
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно на этом, в первую очередь, и акцентировал внимание в начальных постах.
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Тогда при чем здесь базальт в кладке? Шлепнули кирпич с раствором на дверку, и все дела. Там даже базальт мог быть (над дверкой), но его смесью придавило.
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    А если герметик не силиконовый, то это только усугубило
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Базальт не в кладке, а между футеровкой и красным в районе топочной дверки. Никто же не знает, обертывал саму дверку базальтом или асбестом печник.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы сумеете вдавить герметик ЗА внешнюю рамку топочной дверки между ней и кирпичом? На мой взгляд, это довольно затруднительная ситуация.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Пистолетом натолкать в районе шва вообще без проблем. Этот герметик в тубах под пистолет.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    На фотке отчетливо видно, что рамка двери подняла ряд кирпича и чуть толкнула в сторону стенку
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А какая причина вызвала эту необходимость? Дым шел через щели или сама дверка начала вылезать вперед?
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Вот же ж
    Если дверь стоит жестко, она может повести себя неведомо как
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно, пропустил сей момент, но...какая причина вызвала появление копоти, вылезающую наружу? На фото (см. первый пост) я как-то и не заметил её.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нужна фотка на которой будет видно хотя бы устройство печи, толщина стенок.
    Вы задаёте риторический вопрос Почему, не дав никаких данных.
    Как Вы задали вопрос - так вам и ответили.
