Трещины на швах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ale333, 26.11.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь изначально и этих фото не было, а уж потом они, после моей просьбы, и появились. Ale333 #15
    Так что все размышления и изменения и идут по времени подачи информации. А по первому фото смогли бы вы сделать иные выводы (см. 1 пост)? Вы сначала проанализируйте ранние высказывания ТС
    Как вы считаете, без прокладки базальтового картона между футеровкой и красным, выдержит такую нагрузку эта печь?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, печь там банная оказалась, что с неё возьмёшь, если 3\3...Мастер ещё постарался без зазора ядро и оболочку собрать...а какая каменка - можно не вспоминать.
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Я щетаю, что прокладка не при делах! Проблема в финском герметике, которым обмазана дверь и который застывая делается как каменный, и именно расширением при нагреве топочной дверки порвало кладку... При детальном рассмотрении видно, что на готовой печке герметика нет. Значит иницыативный юзер забетонировал щель, и получил то, что получил.
    Совет юзеру: выковыривайте герметик и топите печь по полной. Потом на горячую зачеканьте глиной трещины (предварительно расковыряв их поглубже и смочив родниковой водой.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да я бы может и согласился с вами, да только мы пока не увидим фотки внутренностей печи - что обсуждать? Пальцем в небо тыкать.
    Человек отдал деньги печекладу даже не удосужившись проверить работу того за что отвалил деньги.
    Что сейчас кричать и топать ножкой? Деньги есть, ещё одну сделают.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тупой башке дай только выговориться...Забетонированная дверка при остывании не оставит таких разрушений, как на фото...Дурилка картонная, не срамился бы...
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    вот поэтому Док я никогда не делаю выводы, пока не будет полной информации. А до тех пор - ПРРррррр
  7. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Герметиком замазал недавно, чтобы не коптило, не из за герметика
  8. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Герметиком замазал недавно, до трещины. Вы не правы
  9. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Я не печник и не разбираюсь в этом. Что я должен был проверить?
  10. Ale333
    Ale333
    Ale333
    К сожалению внутри фото нет. Могут ли дать какую то информацию фотографии, если сфоткаю из топки и из каменки?
  11. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Да, выдержит. Пример второй печи, которую я присылал. У нее топка так же сделана из шамота. Никакого картона там нет. Сегодня специально съездил к хозяину и пообщался с ним. Так вот, та печь используется ещё как котел (внутри топки чугунный змеевик) печь так же 3 на 3 отапливает дом 150кв, одна комната печью и три комнаты батареями. Дом старый, утеплен плохо. Топит он по 5 закладок 2 раза в день (сейчас у нас ночью -5) забыл спросить как топил в том году, когда бывало -30. Ни единой трещинки (кроме как над дверкой раствор выпал, он замазал герметиком). Наваливает ей он столько дров, чтобы прогреть комнаты, в которых батареи, до самой печи не дотронуться, она горячая
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    ДО того, как трещина появилась. Об этом и речь.
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
  14. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Ошибся. Трещина появилась ДО промазки герметиком
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это правильно, но вопрос прозвучал?...Надо было отреагировать? Сделал свои предположения, - и ответил. Между прочим, в главном, как я считаю, я прав - нет прокладки между футеровкой и красным. Но кто мог предположить, что шамотный кирпич у дверки это не декоративный элемент, а именно футеровка? Печники так не делают. :)
