Трещины на швах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ale333, 26.11.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Н-да. Профессиональный печник явно с такими толстыми швами печь не делает. Как не выполнены и нормы по противопожарной разделке до деревянных стен. Теперь понятно, что из топливника у вас дымовые газы проходят через чугунную (рельсовую) закладку, - и в трубу, поскольку в такой печи их и сделать нет возможности.
    Любая кирпичная печь не нагревается быстро. Нужно время. А при наездах, нужна металлическая, которая даст быстрый прогрев помещения.
  2. Ale333
    Ale333
    Ale333
    То что все плохо я уже понял. С этим печником связаться нет возможности (убил бы). Ну не разбирать же мне теперь это творение, попробую сделать как вы сказали
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только с опытом обмана.
    У таких аргументы всегда: "100 раз так делал", "НИКТО не пожаловался..." "Не Б...ди, ни че не будет".
    Как вы это поняли, или проверили?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До какой температуры парной вы топите?
  5. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Вот ещё одна его работа. Никаких трещин итд. Печку кочегарят мама не горюй по сравнению со мной. Печь эксплуатируется 5 лет. Вот как понял[/QUOTE]
  6. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Как для бани ещё не топил ни разу. Боюсь
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Ale333, что он там напартачил, знает только он, но результат налицо...косметика не поможет. Топите Вы нормально, для банной печи это не перетоп, может и недотоп...кто любит погорячее. Вашей вины здесь нет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Температура парной 50 - 60 или 100?
  9. Ale333
    Ale333
    Ale333
    недотоп явный. Мне с такой протопкой и 40 градусов в парилке будет не нагнать. Как вариант поставлю электрокаменку рядом. Но что делать с этой бедой? Разбирать полностью это вообще не выход. Как посоветовал Док, думаете не поможет?
  10. Ale333
    Ale333
    Ale333
    30 нету
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "Лучше уж никак, вместо как- нибудь"...Проект кривой...как было замечено. За ухо этого церетели, пусть переделывает печку.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А здание вообще температуру держит или сквозняками всё выдувает?
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Думаю, не поможет. На фото у вас вся топка зафутерована с замазыванием швов. Расшить шов вы сможете, максимум на пару кирпичей, если, как мартышка, изловчитесь в щель гвоздем тыкать. Можно и ножовкой по дереву с длинным полотном, конечно расковырять. Но сзади вы точно ничего не вычистите.
    Радикально вылечить можно только полной разборкой футеровки до красного кирпича с боков, сверху, сзади. И после этого - выкладка новой футеровки с соблюдением всех тепловых зазоров.
    Возможно, что при демонтаже футеровки печь не развалится.
    Шедевр вам, конечно, сотворили, слов нет.
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    [/QUOTE]
    Здесь тонкие декоративные вставки из шамота. особого вреда они не могут причинить. Непосредственно над дверкой швы уже замазывали, судя по всему, не один раз.
  15. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    С выкладкой новой шамотной футеровки особых проблем не будет. Проблемы могут быть с разборкой футеровки. Как оно там всё сделано - непонятно и при разборке полностью может печь просто обрушиться.
    По этой причине, разборку, как мне видится можно вести по кирпичам. Один кирпич выпиливаете, вставляете вместо него другой. Выпиливаете шамотный, вставляете обычный красный. Красный можно уже на раствор к основному телу массива приклеивать. Футеровка, по сути, остаётся, но будет не шамотная, а из обычного кирпича. Если когда-то и выгорит она, то нескоро и можно будет обновить без особых проблем.
    Некоторые вопросы могут быть из-за того, что размеры шамотного и красного отличаются. Прдется толщиной швов играть или вставки напиливать.
    Свод топки, как мне видится, можно оставить из шамота.
    Разборка всей печи в этом случае не потребуется.
