1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 17
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    таки приделал мониторинг.
  2. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Такой же как был только мощнее.
    jecod pa-100
  3. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Под завязку по тому что я рассчитывала, что муж почистит айр лифт, а он нет. Я его вчера промыла и все теперь работает.
    jecod pa-100
    Спасибо за подсказку. Перекину шланг. А из этой камеры вода через дыру перетечет, которая между камерами сверху, да?
  4. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    :super:
    Хорошо, такой же юзаю на своей 8-ке.
    Да.
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Клизму делал, значит не помогла. Забыл как там устроено. Почему продувается компрессором в низ? Есть фото у кого?
  6. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Две трубки, воздушная и водяная. Воздушная с заглушкой на конце. В нижней части трубок перепускное отверстие. Воздух попадает через него в водяную трубку и толкает жидкость вверх. Если водяная забита, то воздух выходит через низ. Это ответ на ваш вопрос:
  7. Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Вот и я подумал, что 2 и 3 перепутал местами... Я на фото в предыдущем посте показал цифрами как у меня было подключено. До кучи обрезал кончики трубок, а то свободно одевались на штуцера, почти без натяга. Сегодня посмотрю работу.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Доходчиво и понятно. Спасибо
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Так а кстати, не это ли главная причина всплывающего ила у меня в пирамиде? Или это не то? Циркулятор как я помню у меня всегда плохо плевался. Я же могу эти трубки достать вроде без откачки? Там же по моему они вставляются просто в скобу на стенке, так? Как лучше прочистить все это дело?
  10. Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Я наверное достал вопросами... А в чем отличия если перепутать 2 и 3? Просто я совсем запутался... У соседа такая же станция, у него недавно обслуживали и у него 2 и 3 не как у меня на фото... И в то же время два года назад я это фото делал и подписывал нумерацию... И теперь в замешательстве как правильно и как проверить? Как на моем фото или все таки 2 и 3 местами поменять чтоб слева направо 1,3,2 со стороны компрессора и 1,2,3 со стороны приемника...
  11. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Вряд ли. Обычно длинная прямая вызывает всплытие в пирамиде.
    Можете.
  12. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Да не, задавайте. ;)
    Разные диаметры жиклёров. Соответственно и количество пропускаемого воздуха, что влияет на скорость лифтов. Вы посмотрите, на жиклёрах выбита маркировка. Тот что больше диаметром и идёт на главный насос под номером 2.
  13. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Утро было не добрым. Пошел я не знаю зачем проверить как там бабайка поживает. Крышку открыл и офигел. Почти под верх, благо не перелилось в камеру с насосом и автоматикой, при этом лампа не мигала. Побежал смотреть автомат (его менял мес назад на 6А), - вырублен. Включаю - станция начинает работать, мигает лампа. Кароче собравшись с мыслями убрал аварию, откачал дренажник все в канаву и уровень начал снижаться. Почему так произошло - я на 99% уверен, что перелив в камеру сброса забил всплывающий в успокоителе ил. Вопрос к знатокам - есть ли способ получать сообщение на телефон, если случилась авария?
    PS на греющем кабеле стояла розетка hiper, по wi-fi вкл/отключал греющий, так вот розетка умерла смертью храбрых не проработав и 2 недель. Попала влага, конденсат и она потухла.
    PSPS учитывая затопления бактерии похоже погибли смертью храбрых, интересно как будет дальше станция работать, до лета осталось немного, обслужу наконец нормально. Ключевая проблема - куда выкачать приемную камеру(
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я всплывший ил вычерпал ведерком на компост, а остальное переработалось, когда станцию запустил. Если воздуха хватает, то погибшие бактерии идут на корм живым и все норм.
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Elprog, оказывается, станция встала из-за умной розетки) Пазл сложился, розетку замкнуло, автомат отрубило и понеслось)
    Продолжение темы
