1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 17
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Колонку обменную, и всего делов. А то будет бабайка капризничать от фосфатов или... из чего там умягчитель био сделан? Вот, и от него тоже... Хто знает...
    Правда колонку тоже отдельно надо будет выводить на промывку...
  2. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Исходил из того, что у него нагрузка 1.5 человека на 8-ке. Рассверлить ещё успеем)
  3. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Спасибо за ответ. Жесткость не запредельная, от колонки пока отказался. Жену ограничил в стирках не больше 1 стирки в день, добавляет умягчитель. По банкам смотрю, пока все в норме, буду мониторить по ситуации решать.
  4. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Как правильно проверить уровень кислосности в АУ?
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Синим отмечен молодой ил, который еще не сформировался во флокулы.
    Сорри, что сразу не ответила, приболела слегка из-за погоды непонятной :|:.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы же уже видите по своей АУ, что при всех преобразованиях, которые сделали, станция начала лучше работать :hndshk:, даже в таком режиме нестабильного поступления стоков как у Вас.
    Для формирования стабильного активного ила (с флокулами, пленками и хлопками) нужно время + стабильная работа всего конструктива внутри АУ.
    Когда вникаешь в работу АУ + соответственно настраиваешь в ней правильную работу, то результат будет всегда.
    Да, сток в АУ слегка с пониженным рН, но это в пределах нормы и не критично. Хуже, если рН стока ниже 6,0 - тогда не будут флокулы образовываться в активном иле.
  7. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Упс, а я его пытался вычерпывать...
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, ил еще молодой, но сама тенденция в работе АУ - очевидна :hndshk:.
    В Вашем случае для нормальной работы АУ - следите периодически за количеством активного ила, откачивая лишнее из ИО и АТ.
    :hndshk:
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не надо, ничего отчерпывать. Просто делайте периодически банки и следите за количеством активного ила в АУ.
    Вы же уже даже визуально можете оценивать работу своей АУ по режимам, аэрации и т. п.
    Все приходит с опытом, а когда решаешь проблемы, то опыт быстрее приходит ;):|:.
    Per aspera ad astra - сквозь тернии к звездам :hndshk:.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Тесты Нилта на рН или другие подобные. Заодно можете приобрести весь стандартный набор тестов Нилпа для АУ (аммиак, нитраты, нитриты и фосфаты).
    В этой теме есть много фото с анализами воды из АУ, как и разъяснения нормативов тестов и их отклонений.
  11. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    бабах! напрямую не прошло :|:
    купил релюху теперь буду через нее колхозить.
    греется правда эта китаезина.
  12. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @Olaf19 подскажите, а в теории может избыточная аэрация в АТ быть причиной "нестареющего" ила (на восьмерку условно 100 компрессор)? Как пошли частые откачки ил постоянно светлокоричневый и плавучий, нормально оседает где-то через час. Или тут еще температура играет роль и надо дождаться тепла? В АТ в последнее время меньше 14 градусов не видел.
  13. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Спасибо, все коротко и понятно.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    С активным илом не всегда просто, он же живой. У Вас не маленькая станция, в которой много потребителей воздуха (аэраторы, разные аэрлифты, жироловка и т. п.), которым необходим воздух.
    Это при недостатке воздуха в АУ проблемы, т. к. идут сбои в работе потребителей воздуха (прежде всего).
    Когда в станции тепло и хватает кислорода - это хорошо, но если активный ил бедноват в своем разнообразии, то это плохо.
    Мне кажется, что в Вашей АУ проблема в недостаточном разнообразии видового состава биоценоза активного ила.
    Уже потеплело, найдите пруд (озеро) и наберите там на мелководье склизского ила, который разбавив водой и профильтровав от мусора, добавьте в АТ.
    В темах про любые АУ много раз описывалось как добавлять прудовый (озерный) ил в АУ.
    Можете пару горстей перегноя добавить в АУ.
    Либо найти АУ с качественным активным илом и добавить его как донорский в свою АУ.
    Свою АУ я в 2020 году запускала на озерном иле и нет проблем с качеством активного ила уже 5 лет.
    #2744 - вот такой ил в моей АУ - качество видно.
  15. mushroombeware
    mushroombeware
    mushroombeware
    Moscow, Russia
    Спасибо за советы.
    ТО было полгода назад, потом мало пользовались. Зимой наездами.
    Как погодка будет, почищу что писали, посмотрим как поможет.
    Видео работы.
    Простите, что ночью, но записал как приехали, это его состояние пока никого нет. На этот раз всего недели хватило, чтоб прекратить качать.
