1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 17
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Замерил тем-ру воды в АТ - +9.4 гр
  2. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Потому у вас и проблемы. Как и предполагалось. Грейте.
  3. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    как временное решение, можно горячую воду, например, по 2 бутылки 19л в АТ сливать, чтобы поднять или все это бред?
    Блин поражаюсь, что раньше без обогрева и в сильный минус все ок было, а тут на тебе. Но тут еще сказывается то, что я не чистил бабайку с лета 23года, молотило до 24года в холостую, потом с лета 24го начали жить и сейчас начались приколы) Мне кажется проблема в этом, я конечно стабилизатор полностью откачал, а вот приемную я не трогал, только крупный мусор, АТ немного откачивал.
    Летом утеплю бабайку пеноплексом по бокам насколько смогу. Какой длины взять греющий кабель и какой мощности и греть лучше только АТ?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проще в доме открыть кран с теплой водой при умывании/чистке зубов минут на 10. Лить в аэротэнк нет смысла.
    Греющий кабель на 100-150 вт, повесить лучше в ИО - там уровень стабильнее. В нормально работающей бабайке вода циркулирует по кругу, поэтому не критично в каком месте именно греть.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Elprog, спасибо за идею, а как лучше закрепить кабель? Я в принципе нашел кабель 16Вт на 1 метр, ну т. е 10 метров надо еще умудриться запихать в ИО, опять же пихать надо в воду в камеру или по верху). 150-160вт разве поднимут температуру... чет сомневаюсь.
    Кабель подключу на умную розетку. Осталось придумать, как будет с понижением тем-ры на улице врубаться розетка. Алиса вроде как пока такое не умеет
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Нагрел бойлер 100 л до +50*, слил всё в умывальник. В итоге температура в АУ поднялась только на 1гр.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я закрепил ППР трубу в ИО, вдоль стенки (ниже уровня), и к этой трубе пластиковыми стяжками прикрепил петли кабеля. На нижние петли кабеля навесил куски плитки, как грузики, чтобы кабель не всплывал. Фото, к сожалению, не делал. Кабель включаю Зонтом по расписанию, на ночном тарифе.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В бабайке считай 2 тонны воды. Чтобы нагреть эти 2 тонны - надо какое то время. Еще не забывайте, что вокруг бабайки находится холодный грунт, который тоже надо чуть прогреть. Поэтому лучше не допускать сильного остывания системы. Для этого и утепляют по плоскости сверху примерно на метр.
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Elprog, ооо вот про зонт интересно. У меня bt+. А как у вас реализовано зонт - кабель. через что.
    Идею с трубкой и кабелем понял
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    А кабель у вас проложен до зонта? По вайфаю он не будет работать. Там еще надо будет доп. приблуду подключать к зонту, а в бабайке пятивольтовый блок питания к клапану, насколько я понял.
  11. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Oleg_VK, увы, к бабайке только питание от автомата и все.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Именно поэтому никто не заморачивается с прокладкой проводов и прочей возьней - почти все выбирают простые варианты. Это либо таймер, либо умная розетка. Недорого и эффективно. Можно еще купить вайфай термометр, как у меня. Именно это и называют разумной достаточностью.
  13. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, когда закапывал бабайку - заложил запасной кабель, через него и запитывается греющий кабель. Сейчас бы хотел ещё один проложить, для мониторинга работы..:|:
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Да, этот вариант не для воды. Я тут уже давал ссылку на устройство с датчиком для воды.
