Неравномерно прогревается и цокает один из радиаторов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем elenakushner, 26.11.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так поставьте повыше уставку. Реакция будет не сразу.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Не видя дом в целом никто ничего не поймет. Нужно знать какой источник тепла, что ещё в системе есть, теплый пол, с каким узлом обвязан, изменяется или нет температура теплоносителя и т. д.
    Либо нужно всё подробно все отфотографировать и общаться на эту тему, либо получится обычный флуд, какого на форуме много.
    Покажите как что сделано и попробуем сообща наладить.
  3. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    Таунхаус на 2 этажа.
    Газовый котёл baxi eco 4s. Переделан в одноконтурный. Бойлер.
    На первом - вод. теплый пол на 6 контуров. На втором - 1 контур тёплого пола в СУ и 2 радиатора в комнатах. Радиаторы одинаковые. На обоих термоголовки.
    Насос сейчас на «2». На теплый пол подается темп 34 гр. На котле выставлена темп 55-60 гр
  4. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Дело тут явно не в радиаторах, а в скорости движения теплоносителя по ним. А это уже вопросы к насосу.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @elenakushner, Воздух в радиаторах второго этажа.
  6. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    Осознаю, что упала скорость теплоносителя. Но как же ее увеличить? Насос в эксплуатации с сентября. Вроде его винить не хочется. Сейчас установлена «скорость» =2. Насос справлялся при этих же настройках при температуре за бортом -12. Менять настройку на «3» как то не логично, на мой взгляд.
    Что то может дать уменьшение температуры на котле?
    Завоздушенность в радиаторах проверяли и месяц назад, и сегодня (аккуратно повернула Маевского, потекла водичка).
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забит ФГО.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А как бойлер подсоединён к котлу? Котел не переделан в одноконтурный, просто бойлер присоединен как-то к системе отопления.
    Какой именно насос стоит на 2? Внутри котла или ещё какой-то?
    Очистить фильтр от загрязнений это конечно первое что надо сделать, для чистоты рассуждений
  9. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    Фильтр посмотрели. Чистый.
    Насос в котле не трогали. Даже не знаю, где он.
    На «2» установлен тот, что на фото
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он для теплого пола. И пока не опасен.
    Внутри котла. снять крышку, проверить воздухоотводчик, и убедиться что насос работает.
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Отлично. Насос в узле смешения трогать не нужно, хотя если поставить его на 3 скорость навсегда можно будет немного снизить температуру подаваемого в полы теплоносителя. Сам узел неудачный, но с этим уже ничего не поделать.
    Осталось рассекретить как подключен бойлер к котлу. Явно две трубки от котла идут на нагрев бойлера.
  12. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    Вот эта фотография бойлера поможет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @elenakushner, Схему подсоединения от котла к БКН нужно видеть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый. Белый! Но как и с кем дружит, не знаем!
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ну понятно.
    Бойлер подсоединён к котлу просто как ещё один радиатор, без всякой регулировки, через шаровые краны. Через него идёт основной поток от котла, теплый пол отбирает себе силой потому что у него свой насос, а радиаторам крохи достаются.
    Попробуйте для проверки закрыть краник на теплообменнике бойлера, радиаторы должны стать горячими через небольшое время.
    Эту ситуацию надо лечить хирургически, что-то добавлять в систему.
