РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите советом пожалуйста. Тут в домах не делают фановой трубы, только делают трубу непосредственно из септика. В дом идет запах, причем днем запаха нет, запах идет примерно с 19-00 и до 2 часов ночи. Из септика торчала труба 65 мм примерно 70 см в длинну. Начал проверять тягу зажигалкой. Днем она нормальная, а вот вечером либо совсем тяги нет, либо она обратная. Перечитал форум, поехал купил еще 3 метра трубы и сделал вытяжку длиннее. Показалось что запах стал меньше, либо уменьшился интервал обратной тяги. Есть еще 2 идеи. Попробовать закррыть два маленьких отверстия в люке септика. Попробовать закрыть вечером окно в ванной т. к. тут большая влажность постоянно открыто окно в ванной. Тайские специалисты даже не знают что такое фановая труба. Посоветуйте пжл что можно еще попробовать сделать. Сам не специалист, просто черпал информацию с форума.
Запах идет из сантехприборов. скорее всего из трапов в душе. тут больше вопрос почему к вечеру меняется тяга. Давление меняется? или температура?
Много чего меняется. надо разбираться с трапами - может гидрозатворы высыхают, может их нет. проблема не в септике
Недостаточная вытяжка из ванной. Поставьте в каждой ванной вентилятор принудительной вытяжки (должны работать 24*7*365). Вытяжка без притока не работает. Притоки нужно организовывать в чистые помещения (спальня, кабинет, бибилотека, бальная зала). Вытяжки организовывают из грязных (кухня) и мокрых (санузлы). В фановой трубе тоже должна быть вентиляция (это продолжение фановой трубы выше крыши дома). Сомневаюсь что вам одобрят модернизировать фановую систему.
Для тяги или сквозняка, должен быть вход и выход. По одной трубе воздух не может входить и выходить одновременно. Ну поднимите трубу на 3 или 20 м., а откуда возьмется воздух чтоб выходить? Запаха в доме не должно априори, даже при отсутствии фана. Раз есть запах, значит гидрозатворы слабые (обычно душевые кабины этим страдают), либо соединение труб не герметичное и где-то сифонит.
Давайте я лучше Вам посоветую: берете листочек бумаги и рисуете достоверную схему того, что у Вас имеется - в двух или трех проекциях если нужно (советующим должно быть понятно всё). Описываете узлы, добавляете фото - тогда консультантам будет понятно что работает, а что нет.
