Что не так с печью
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем сашкалит, 25.11.22.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Что не так с печью
    Увеличил дом и в новой половине построил кирпичную печь. Результатом не доволен. Печь 2.5 на 3 кирпича отопительная над топкой горизонтальный канал, потом Г- образный колпак высотой в 5 рядов. Похожую печь клал и в старой половине дома, только 2.5 на 3.5 кирпича и колпак прямой тоже в 5 рядов. Так вот новая печь греется хуже и не равномерно. Верх греется слабее. А у старой печи все греется сильнее и равномерно. Над обеими печами на 2 этаже стоят трубы сэндвичи заполненные керамзитом. На старой печи труба после протопки сильно горячая и отапливает комнату. Над новой холоднее. В процессе топки из трубы новой печи идёт дым. У старой дыма почти не видно. Старая труба сэндвич 150 мм, новая труба 120 мм в оболочке от 150 сэндвича. Почему так. Может новую топить надо как-то особенно. Дров в новую кладу чуть меньше. А может она просто остывает быстрее. Ведь старая отапливает 30 м кв. Плюс наверху около 20 греется от первого этажа. А новая отапливает 35 м кв плюс наверху около 14. При этом в отапливаемом пространстве старой печи с улицей контактируют 11 м стены. А у новой печи до 18 м.
  2. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Не специалист, лишь предположу, что возможно вопрос в тяге из-за расположения и высоты выхода труб между новой и старой печью. Ну, там, роза ветров, препятствия какие-нибудь... или печь ещё не просохла после кладки.
    Диаметр сэндвич трубы 120 меньше, чем размер кирпичного выхода...?
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да. Но тяга хорошая
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Разница, как вы сами написали, в наличии горизонтального канала в старой печи после топки. Пламя из топки выходит в колпак под другим направлением. думается мне, что оно идет в перекрытие колпака. В новой печи, видимо, огонь уходит сразу в трубу. Схемку бы посмотреть.
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Проблема исчезнет, если поставите трубу норм диаметра, т. е. 150 мм
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    У новой печи тоже есть горизонтальный канал.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А чем хуже 120 мм.?И чем может грозить если останется старый дымоход. Ещё заметил что даже нагревшись также новый дымоход остывает быстрее. Хотя толщина стенок у нового больше. Может быть виноват новомодный шибер с большой прорезью в нем.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Тем, что сечение меньше :aga:
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Печь ведь тоже небольшая. Или по большому сечению дым медле]нее поднимается?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня и такая печь с трубой 125х125 мм. работает без проблем.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Тогда что получилось? Дело не в трубе?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы там с Вовой марковали, вот и разбирайтесь. Я в детали не вникал.
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Включитесь уже!
    12.5х12.5=156.25 кв. см (это труба четверик)
    3.14х36=113.04 кв. см (это ваша труба. Почти в полтора раза тоньшее)
    3.14х56.25=156.62 кв. см (это труба d150 мм)
    Подпор тяги. Тем более сырая печь. Просохнет - пробздится.
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Увидел ваши сообщения в другой теме. В принципе. ВБ правильно говорит про недостаточное сечение трубы. Сейчас здесь вы выложили сообщение, что печи абсолютно одинаковые и разница только в трубах.
    Вы уже сами пришли к выводу, что нужно попробовать топить меньшими закладками. думаю, что это вам поможет.
    Смотрите, колпаковые печи - они саморегулируемые. При обильном выделении газов печь придушивает горение в топке. Заложили много дров при малом сечении трубы - придушили горение, видите дымление, температурва не поднимается так, как хотелось-бы.
    Малая закладка при прочих равных условиях - всё успеет уйти в трубу, придушивания не будет, дымление пропадет.
    Получается, что для этой печи вам нужно:
    - вести топку малыми закладками
    - дождаться полного просыхания печи
    - опытным путем подобрать оптимальную закладку
    - возможно, топить поленьями тонкой колки.
  15. crazycrazy
    crazycrazy
    crazycrazy
    Краснодарский край
    Шибер скорее всего. Больше отверстие, быстрее сквозняком выдувает тепло. Более быстрое остывание трубы об этом прямо говорит. Физику не обманешь.
