Куда сбрасывать воду с участка, если нет канавы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем andrew_kgd, 24.11.22.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если пробурить дренажный колодец диаметром 250 мм глубиной до песка чтобы впитывал воду, вставить туда красную гофрированную трубу чтобы не осыпались стенки и в него отводить воду.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по всему площади фильтрации не хватит и произойдёт быстрая кольматация (забивания) грунта уже вокруг этой трубы.
    Для решения этой проблемы надо просто просчитать необходимую площадь фильтрации для этой конкретной ситуации и построить соответствующее сооружение фильтрации.
    Есть чёткая методика в действующем Стандарте.
    Если всё сделать правильно то сооружение будет работать многие десятилетия.
    Или даже вечно. :)
  3. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    А с самого начала нужно определить задачу - какую воду и в каком количестве нужно удалять с участка
  4. strz777
    strz777
    strz777
    Если вода сама не уходит, то скорее всего суглинок или еще хуже близкий уровень грунтовых вод.
    Вам нужно раскопать грунт хотя бы на 1 метр, чтобы понять свою геологию.
    Если "совсем не уходит", то вообще-то ситуация близкая к периодическим паводкам и заболачиванию. Тут просто реально насыпают участок и живут на острове, когда у соседей потоп)
    Если откопав хотя бы 50 см вы видите сухой грунт и вылитое ведро воды все же уходит, то далее лучше экспериментально подобрать нужный размер дренажного поля исходя из расхода воды. Просто протягиваете трубу с дырками/прорезами и подаете насосом воду. Траншею продолжать удлинять до тех пор пока не будет видно почти моментальное впитывание воды в грунт примерно на 1/5 ее длины. Это означает, что инфильтрация достаточная. Далее засыпать гравием и закрыть Пеноплексом и засыпать грунтом. Но чтобы работал такой дренаж вам нужно, чтобы хотя бы на 50 см не было грунтовых вод иначе инфильтрацию некуда делать.
  5. Педро
    Педро
    Педро
    Как правило все танцы с бубном на этом участке-дорога в тупик...
    А вот сделать ГНБ то есть горизонтально направленное бурение с установкой трубы в сторону низин и уклонов это и есть решение на века...и соседи без претензий будут...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как вы с помощью ГНБ предлагаете это сделать? Вы видели как ГНБ работает?
  7. Педро
    Педро
    Педро
    Конечно видел...например догазификация государственная таким образом прокладывает трубопроводы в невероятно сложных условиях с высокой плотностью застройки...так же работает водоканал...ну и всякие сети...короче плевое дело - вопрос только в оплате.
  8. strz777
    strz777
    strz777
    Вы знаете сколько стоит аренда установки для горизонтального бурения? Плюс ей нужен обычно небольшой котлован для начала работы. В случае газификации реально получается "золотая" труба. Там ценник работ под ключ около 10 тысяч рублей за МЕТР.
  9. Педро
    Педро
    Педро
    У нас просто протащить трубу с расширителем 300мм. без стоимости трубы от 1500 до 2500р. за метр.
    С газовщиками не ровняйте...там изыскания согласования и обход кучи коммуникаций в том числе глубинный проход под высотками...и труба то газовая...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ГНБ не сделает вам тупиковые ветки.
  11. Педро
    Педро
    Педро
    Любой каприз за ваши деньги...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да там технологически не сделать по другому - там сам наконечник бура всего см 10
    + бетонит - там наверное шурф герметичным будет
  13. Педро
    Педро
    Педро
    Все предельно просто...штанги вышли в нужной точке и бур сняли а расширитель с зацепом поставили на штаги и штаги тащат назад скажем пучок кабелей труб и чего угодно при этом расширитель расширяет отверстие до нужного диаметра этого пучка или отдельно взятой трубы скажем ПНД диаметром 250 мм.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А глубин то у такой скважины наверное будет неглубокая
    Я в курсе процесса у нас тут год назад тащили ПНД 800мм на 200 метров - мои знакомые.
    Весь процесс изучил
  15. Педро
    Педро
    Педро
    Это не скважина а горизонтальный прокол...вполне может хватить заглубления на 3-4 метра может боле если соседи скажем бункер какой заглубил метров на 5-8 или боле...ничего страшного пронырнут под ним или пройдут сбоку...
