Куда сбрасывать воду с участка, если нет канавы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем andrew_kgd, 24.11.22.
  1. andrew_kgd
    andrew_kgd
    andrew_kgd
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Подскажите пожалуйста, как поступать с водой на участке, если он с одной стороны примыкает к дороге, а со всех остальных сторон стоят участки соседей? И получается, что воду отводить не куда. Ни какой сточной канавы нет.
    Возможно ли установка на участке какого-то сборного колодца, куда завести дренажные трубы для сбора воды? И из этого колодца вода никуда не будет вытекать, а только просачиваться ниже в грунт. На сколько рабочая такая схема?
    Или какие ещё могут быть варианты?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от грунта
  3. andrew_kgd
    andrew_kgd
    andrew_kgd
    Изыскания не делали, но похоже на суглинок
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    похоже что не будет работать
  5. andrew_kgd
    andrew_kgd
    andrew_kgd
    Тогда какие могут быть ещё вариант водоотведения?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну разные варианты
    Искать канаву,
    делать ИГИ (возможно на 8-10 метров есть водопоглощающий слой),
    отсыпать участок,
    смириться
    Продавать участок
    Копать пруд (иногда помогает)
  7. andrew_kgd
    andrew_kgd
    andrew_kgd
    Спасибо за развернутый ответ, но канавы нет, смирение и продажа не решит проблему отведение воды.
    А как отсыпка участка поможет?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    к соседям и на дорогу все стекать будет
  9. andrew_kgd
    andrew_kgd
    andrew_kgd
    К сожалению этого хочется избежать. С людьми на по-людски, а дорога и самому нужна, превращать её в болото вообще не вариант.
    Всё таки хочется найти вариант...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    это надо местность смотреть поможет не поможет а то может метр сыпать а это проблема
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    если ни где кканавы нет
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    andrew_kgd, вместо грусти в каждом сообщении надо дать локацию (можно координаты, чтобы можно было глянуть нашими глазами), надо дать представление о рельефе (участка и прилегающей территории), о грунтах (геология), об УГВ, об объектах на участке (схематично/на фото).
    Иначе конкретики нет, а что то разрозненное вытягивать приходится в час по чайной ложке.
    А минимально потребного комплекса данных так и нет... еще пара дней и народ потеряет интерес к теме Вашей, а сама тема превратится в "утопленника".
  13. andrew_kgd
    andrew_kgd
    andrew_kgd
    Вот К/н 39:05:060508:578
    И прикрепляю файлы с высотами
    Данных по УГВ нет, геологию не делали. IMG_20221031_095550.jpg IMG_20221031_095558.jpg
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну это вроде как не совсем координата... ок, найду.
    Ничего не понял...:no:
    Вы можете взять саму низкую точку за ноль например и написать на сколько см. или метров выше остальные углы?
    И как выполнен рельеф на прилегающей дороге?.. без этого непонятно как будет вести себя поверхностная вода (в т. ч. идущая от соседей например).
    Надо хоть что то - хоть самопальное бурение, чтобы понять глины или суглинки к примеру и что за чем следует в разрезе.
    Бывает что воду можно в ниже лежащие пески сбрасывать, если они есть... разные условия - разные решения.
    УГВ тоже важен, желательно его оценить в самое мокрое время года (например бурением мелкой скважинки).
  15. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Вопрос куда в таком случае отводится вода у соседей?
