Подключение радиатора Global проблема
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sst1m, 23.11.22.
  1. sst1m
    sst1m
    sst1m
    Здравствуйте! Подскажите такой вопрос. Установили радиатор Global plus 500 пока по временной системе, но проблема в том, что греет только 1-2 секция и вверху горячая трубка, т. е. красным где выделил холодная полностью. Прогонял через кран маевского вверху и внизу (специально поставили), во время прогона вся батарея нагревается, т. е. засора никакого нет, но потом после перекрытия она через пару часов возвращается как и была холодная в той части, что выделил. В остальных комнатах стоят такие на 4 и 6 секций и полностью горячие. Стояк у этой батареи полностью горячий и трубы подводящие 55+ градусов. Что можно сделать и в чем может быть косяк? Спасибо за ответы.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    убрать байпас
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Подача ТН снизу.
    2. Заплавлены стыки ПП труб.
    1. Перепаять или поставит удлинитель протока.
    2. При разборке будет видно качество соединений.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я за этот вариант!
    А байпас до этого радиатора есть? Он должен быть ДО кранов.
  5. sst1m
    sst1m
    sst1m
    До кранов только летом сможем остановить, когда стояк сольют. Поэтому сейчас временная система. Видимо придется перекрыть байпас, чтоб через батарею все шло...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    а что-то *Все*, хоть горячее?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запай стыков может быть! Но по этому подключению, вы не найдете его...
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Диаметр байпаса такой же, как и у подводки. Вода не дура - идет по кратчайшему пути. Тем более ей после байпаса еще подниматься в радиатор надо. Уменьшите диаметр байпаса - вода пойдет через радиатор.
  9. sst1m
    sst1m
    sst1m
    Спасибо!)
