Mitsubishi Electric PU-P140YHA
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем VELESXXX, 23.11.22.
  1. VELESXXX
    VELESXXX
    VELESXXX
    Купил внешний блок, есть вопрос есть способ непокупая плату управления штатную, использовать электронику установленную во внешнем блоке.
    Будет работать для отопления дома через тёплый пол.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @VELESXXX, расстрою Вас, Мицубиси очень постаралась, чтобы без штатной платы управления внешний блок не работал.
    Если планируете использовать теплообменник, который лежит сверху - то он очень маленький.
  3. VELESXXX
    VELESXXX
    VELESXXX
    Теплообменник для 8 киловатной системы взял.
  4. VELESXXX
    VELESXXX
    VELESXXX
    Ачто скажете про эту модель,
    я её подключил и работает этот насос уже 3 года успешно.
    А еплообменник для 8 киловатника взял. Screenshot_20221123-225036_Gallery.jpg Screenshot_20221123-224247_WhatsApp.jpg
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый.
    Так как у вас уже есть опыт, сделайте так же, ведь на али этих плат щас валом.
  6. VELESXXX
    VELESXXX
    VELESXXX
    Б
    Я буду пробовать результаты выложу, рассчитывал на дельные советы может есть кто пишет ардуино под эти цели?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Все, что есть сделанного, уже на форуме.
    Народный дорог, есть еще по отдельности версии по управлению, есть и эрв и так по мелочам, но готового нету, проще купить алишный за 3тр для старт стопа, хотя уже есть и для инверторов до 10к, а время тратить на изучение кода и баги которые вылезать будут, могут встать дороже :um:
    По сути, можно взять стандартный, кондейный старт стоп и его мозги притянуть к вашему, будет и оттайка по времени и работа хоть как то про-тестирована заводом, есть тоже в сети платы для кондеев. вам нужен режим холод/тепло.
  8. VELESXXX
    VELESXXX
    VELESXXX
    Вот клапан с катушка, он вроде для управления давлением испарителя, есть схемы как его задействовать? Screenshot_20221225_102547_Gallery.jpg
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Этот клапан не для испарителя. Он же подключен с нагнетания сразу на всас до рессивера/отделителя. Тем самым его работа иная.
    1. Он срабатывает при привышении давления на нагнетания.
    2. При возврате масла.
    3. Разгрузка при старте.
    Больше не помню ему назначений, надо мануал читать. :um:
