Звукоизоляция потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ol34, 14.02.10.
  1. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Сергей,скажите,пожалуйста, для звукоизоляции можно вместо Акустик Баттс,Шуманит использовать Изовер
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Какой марки? Какой плотности?
    2. Использовать можно даже урсу М-11, только результата не будет:)
  3. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Изовер - плотность 20 кг/см3 толщина 50 мм.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нельзя такую плотность использовать. В 2 раза плотнее.
  5. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Если Изовер будет 50 кг/см3 то достаточно, еще я слышал чем больше плотность тем она больше подходит для теплоизоляции?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В теплоизоляции не специалист, поэтому ничего сообщить по данному поводу не могу.
  7. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Сергей! я уж повторюсь, т.е если беру для звукоизоляции Изовер 50 кг/см3 толщина 100мм то этого будет достаточно,так?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тоже повторюсь. Для звукоизоляции лучше использовать мин.ваты плотностью 35-40 кг/м3. ( если Вы имели ввиду 50 кг/м3, то можно использовать)
  9. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    В 5 утра каждый день просыпаюсь от звуков мочеиспускания соседей сверху(хрущевка чертова:mad:).Подскажите каким материалом (экологичным) лучше сделать звукоизоляцию в спальне? Скоро родиться ребенок, всякие испарения не нужны. Какой толщины будет достаточно?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляционную конструкцию стен я описывал неоднократно, не поленитесь-почитайте:)
    Что касается экологичности. По определению, звукоизоляционная конструкция является герметичной, следовательно, ничего через нее не испаряется, но если подходить совсем педантично, можно в качестве звукопоглощающего слоя использовать льняные маты Магрипол.
    Очень дорого, но 100% экологично:)
  11. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Шумаков Сергей, извините но как понимать? В одной теме Вы утверждаете, что: и другие ваты, НЕ имеет звукоизоляционных свойств (forumhouse.ru/forum165/thread11947-3.html). А здесь: Для звукоизоляции лучше использовать мин.ваты плотностью 35-40 кг/м3.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    AleksZm, читайте внимательно: "звукоизоляционная конструкция"... далее "...в качестве звукопоглощающего слоя".
    Перечитайте ветку "Звукоизоляция" более внимательно. Звукоизоляция это конструкция, состоящая из звукопоглощающего слоя, отражающего слоя и узлов примыкания к защищаемой конструкции.
    Я занимаюсь звуком более 20 лет. Не пытайтесь, пожалуйста, "поймать" меня на таких банальных вещах как понятия из строительной физики:) От зубов отскакивает, ну чес слово:)]
