1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сейчас этот дом получается примерно 3.7-3.8 млн.
  2. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Нормальное это сколько? например если использовать указанный вами ламелла мат, 50мм один слой или обмотать так чтобы 150мм было?
  3. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    а как это визуально выглядит, ваш конструктив с пипетками? есть фото ?
  4. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    конденсат на вентилятор ничего? не замыкает? может увеличить на пару слоев теплоизоляцию?
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня не свербит, а просто обращаю внимание на ошибки при сборке, которые легко исправимы. Если есть стойка, то должны быть раскосины от боковых подвижек. Ветер во фронтон дует, стропилы от бокового смещения ничем не закреплены. Те стойки что их поддерживают никак не связаны с соседними. Только обрешетка скрепляет. Но ее роль в другом, зимой она нагружена снегом, у нее функции не боковые нагрузки сдерживать. Нет ни в одних мануалах такого решения которое применено тут. Но выбор всегда за вами, как делать клиенту, и так сойдет.
    Опять таки заблуждение.
    Если посмотреть сметы, да по объемам у нас будет кубатуры больше, но ! это из-за того что мы не использует доску 35*145 мм, или брус 75*195, конечно при таком зауженом размере обьем будет ниже. Мы то применяем чистый размер 50*150 или брус 100*200, поэтому там где у тебя 30 кубов у нас тожесамое количество по штучно, будет в 33 куба выходить.
    Но что важно мы не ставим заоблочные цены, если у тебя куб сухой доски стоит 33 000 рублей, то у нас он стоит 26 000 рублей, за тот же объемпочувствуй разницу. Он на рынке стоит 25 000 правда не септированный.
    Обрезной пиломатериал на обвязку бруса, обрешетку и стропила, мы ставим цену 20 000 рублей за куб, тогда как у тебя 30 500 за куб. У тебя в смете даже подкладки под панели на землю которые бросаются стоят по 25 000 рублей.
    Поэтому извени, но согласится с тобой, что мы накручиваем цены или завышаем объемы я не могу
    А куда вода зимой в мороз, будет деваться из конденсатосборников? Она там собирется и замерзнет. Лучший совет написали выше, утепление и ничего допом не нужно делать.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Можешь в других местах обращать внимание? Или надо отметиться обязательно именно в темах моих заказчиков?
    У меня на руках не одна твоя смета, и цена там не 26 а 28 тысяч уже давно, зачем врать то так нагло? Январская смета.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    делайте конденсатосборник. Обматывание позволит только чуть минимизировать появление конденсата. Но он все равно будет. Больше или меньше. Просто в такую погоду, когда идут перепады сильные, заглядывайте на чердак во избежание перелива.
  8. parhip
    parhip
    parhip
    Если постоянное движение воздуха, то конденсата нет в моторе, сам себя обдувает.
    Можно попробовать, лишним уж точно не будет
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, если есть циркуляция то конденсата быть не должно.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну как бы пояснить, тут не выбора между твой заказчик или мой, тема она одна для всех и если людям строили плохо и с ошибками с Саратове, то я тоже старался обратить на это внимание. Не по застройщику а по ошибкам в работах. И вроде как без наездов, переходов на личности и прочего указываю и описываю проблему. Её исправить легко можно, добавив распорок. Но удивляет почему это сразу не делалось.
    Тоже мне уличил во вранье :)]:)] Ты б лучше пояснил почему обрешетка у тебя стоит 30500 рублей, если ее купить на рынке за 18 500 можно. Наценка на ровном месте 12 000 с куба. Это как
    И какой смысл в досках для прокладок в снег и лужи, за 25 000 рублей. Это как?
    Ладно, если твои клиенты это пропускают, значит ты хороший продаван :super: Мне тут учится и учится у тебя
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю дорастешь до этого лет через 8-10. Меня удивляет, как человеку, позиционирующему себя как самым "крутым" производителем в РФ хватает сил и времени бодаться и тратить время на бодания с мелкой конторкой, у которой нет ничего и катающейся к людям на маршрутке. Самому-то не стыдно?
    Мне люди доверяют потому-что есть опыт, репутация и лишнего я им не впариваю и не навязываю. И сроки не растягиваю на полгода и больше. Мне моих объемов хватает. Я не пытаюсь впихнуть себе больше чем влезет, а то у тех кто так делает может рот порваться.
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я планировал утеплить вообще в утеплить (канализация) в один- два слоя.
  13. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    не рассматривали вариант использовать напыляемый пенополиуретановый утеплитель? или для круглых вентканалов он не так удобен?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно из обычного картона. от любых коробок подходящего размера сделать короб вокруг трубы и задуть пеной. Либо сделать короб из полосок пеноплекса и задуть внутрь пену.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    С ним наверное сложно будет, его напылить, потом подрезать и закрыть придется каким то материалом, что б ультрафиолет не поступал. А он даже на чердаке будет. И со временем, открытый утеплитель стенет желтеть, темнеть и разрушаться, как монтажная пена на окне.
    Самое удобное и простое это утеплитель самоклейка.
    Так тоже можно, но крепить придется стяжками. У меня так сделано, выглядит конечно как то коряво, не ровно. Но 2-3 слоя и все сухо, но и стыки пришлось скотчем проклеивать а перегибы дополнительной накладкой, что то типо пятки
