1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Brouthen, 22.11.22.
  1. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    по мне так перебор с "кирпичиками"
    контактами не поделитесь? (если тут нельзя, то в лс) Спасибо.
    P. S. Честно прочел все 20 страниц :) Подпишусь на тему, буду следить, сам на этапе выбора домокомплекта из сип-панелей и раздумья самому делать или нанимать "фирму"..
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Сваи 45 штук 123,750
    Оголовья 45 штук 200/200 29.250
    Монтаж 76.500
    Доставка 16.000
    Итого: 245.500
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Определился с щитом, как уже и говорил. Будет три щита. Улица, бойлерной и прихожая.
    Вышло в бойлерной это Щит что в бойлерной АТ-42 96мод будет, второй который в прихож щит U-51 60мод. Автоматы выбрал абб, собирать думаю либо автомат +УЗО или Диффавтоматы. На диффах сумма этого счета будет 131000, на узо 125000. УЗОшки и дифы 6кА., плюс розетки, выключатели, провода, гофра, выйдет самому если делать в тысяч 300, мб меньше. делать буду сам.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ща внесу хаос и мочало. Я не электрик ни разу, просто поделюсь. Мне сделали ещё один вид щиточка, в котором есть один общий автомат вообще на всё, а также автоматы на линии, которые не отключаются, когда я при отъезде на день или больше обесточиваю всё прочее. Так наз. "дежурные линии". На них холодильник, свет уличный на светильниках с датчиками движения, питание видеонаблюдения и кажется, ещё через контакторы к конвекторам с удалённым управлением. Когда уезжаем, выключаем автомат типа почти-общий (розетки там все, свет почти весь и т. д.), а эти линии остаются рабочими. А если работы какие, то можно отключить и их в этом дополнительном щитке.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Да, мне сделали по проекту такой «мастер выключатель» пока заложено туда скважина, котёл, септик, ворота, освещение улицы. А дом весь отключает. Ну и выключатель «всего дома освещение» в прихожей
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не понял. "Мастер-выключатель" - на "дежурной"=неотключаемой линии? из контекста кажется, что да. Не помню, какой у тебя септик, может, в него и нужно постоянно подавать напряжение, но зачем его подавать на скажину? чтобы в случае какой-либо аварии - гибкий шланг разорвало, например - весь дом залило? ведь когда ты уезжаешь, на фига давление в водяных магистралях?
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Подпитка котла? Может я ещё плохо в этом соображаю) посмотрим, может уберу
  8. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Давление в системе то держится (посте насоса стоит обратный клапан), из котла вода никуда не денется (если речь про ГВС в проточке), а если речь про отопление - то подпитывается магистраль через вентиль, а не постоянно.
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Решили проверить влажность. Отпилили, проверили. Брус камерной. Обвязка естественной.
  10. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    22% вроде как считается, что в пределах сухая строганная, это же не 30% и выше чтобы считать естественной влажности. Или я ошибаюсь?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    22% тоже в принципе нормальная влажность, с которой можно работать и в качестве шпонки. Только некоторым это не надо говорить, изойдутся соплями. Я уже выкладывал таблицы из ГОСТов.
  12. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Сухая доска 12-14%, погрешность +- 2%,
    Доска влажностью 18-20% считается транспортировочной. Это не говорит, что она сухая или сырая, её подготовили для транспортировки, недосушили. При такой влажности её можно в Китай отправлять, она не почернеет, но далее её надо досушить, если применять в каркасном домостроение или сип панелях
    Лазеек и запудривания голов полно, я уже писал что самый распространённый ответ это либо септиком намочили либо осадками.
    Многое фирмы и из такой влажности строят, не критично. Со временем в шпонках или стойках подсохнет, на характеристики дома сильно не повлияет
  13. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Если построили Сип Дом, а шпонки были 20% влажности, подключили отопление на +23С, то за сколько дней подсохнут шпонки до 12-14% влажности, как у камерной сушки?
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Отопление не главный показатель, еще нужна вентиляция, что б влагу отводить. Есть датчики температуры, показывающие и влажность. И я для своего дома решил, что температура 24 градуса, влажность 35. Шпонки сухие, перешёл к отделке.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну ты то в этом большой специалист, особенно за спиной заказчикам наговаривать на других. Мне уже не раз об этом говорили. Но при этом не найдется ни одного человека, который скажет что я про тебя говорил что ты плохо строишь.
