1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Gardner, может, причина появления этого кожуха на головку - защита от загрязнения? Гладкий холодный пластик отмыть проще, чем горячий алюминий. А если ещё и снимается легко, то ещё проще.
    Кстати, а что там в положении головки контролировать нужно?
  2. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Снял эту нахлобучку, покосил, разлет травяной трухи не увеличился, в смысле на одежду. :(
    А что, кто-то моет кожухи?
    Из-за громоздкого кожуха не видно головку. Может ерунда, но я так не привык. Я когда кошу, то на глаз держу головку параллельно земле, а тут ее не видно. Короче снял эту нашлепку, головку видно и защита от трухи и камешков не пострадала.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Аккумуляторные триммеры Black+Decker 36V, 536 и 636
    В этом видео показываю два триммера из линейки 36В BCSTA536 и BCSTA636.
    Рассказываю, чем они отличаются, демонстрирую ключевые особенности и тестирую, как работают.
    Где и почем купил.
    Что зафирма B+D.
  4. Gardner
    Gardner
    Gardner
    В инструкции к триммеру сказано, что можно увеличить длину лески до 40см путем перестановки ножа для ее подрезки. Триммер Гринворкс 40 вольт. Не многовато ли будет 40см для 40-вольтового?
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    К Worx-овскому аккумуляторному триммеру (WG157E - взял пару лет назад за недорого. Неплох, но штанга не регулируется по длине, увы) купил неоригинальную батарею на али (1005004922257312). Написано 6 А/ч, разумеется, столько там нет, народ пишет, что не больше 3. Но это все равно выгоднее, чем оригинальный на 2.
    Вопрос - если есть владельцы этой техники (батареи совместимы) - кто то брал, вскрывал такой - с целью поменять батарейки (5x18650) - какие там стоят и на сколько брать лучше?
  6. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Вопрос по 40 V Гринворковскому триммеру String Trimmer (ну который с велосипедной ручкой).
    у меня несколько бензиновых, а такой вот аккумуляторный впервые. Я сейчас им покосила - конечно в полном восторге. Но вот одна вещь меня озадачила - там не надо в районе головки смазку внутрь задавливать, как в том же Штиле или Эхо? Нигде не нашла об этом ничего. А чем же редуктор смазывается? Или он не обсуживаемый?
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Модель напишите. А вообще в руководстве написано: Техобслуживание в авторизованном сервисном центре.
    У меня на триммере с классическим редуктором (Makita аккумуляторная), в руководстве написано смазывать каждые 30 рабочих часов.
  8. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Бесщеточный аккумуляторный триммер Greenworks GD40BCB 40 В 2105707
    да, у меня так и написано... но как то мне это не привычно - раз в год его куда-то возить. Всегда сама смазываю и фильтры меняю. а тут фильтров нет, смазку непонятно куда. Я зависла.
    вот такое отверстие под винтом я и ищу на этом триммере. как на картинке у вас на Маките. у меня и на Эхо так и на Штиле.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
  10. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Туда смазку? Ок. Почему в инструкции этого нет... И нужного ключа тоже нет. Придётся с дачи привезти такую биту.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Что бы пользователи обслуживались в СЦ или снимать с гарантии, по факту влезания.
    Там по факту еще нужно с определенной переодичностью смазывать места соединения приводного вала в штанге.
    п. с. а вообще это тенденция мировая. Пользователь не должен разбираться как чинить и обслуживать, как в виду падения уровня образования, так и стремление к одноразовости продукции.
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В родных (у меня, правда, шурик и пила) стоя́т 18650 Самсунг, точную модель не запомнил. Но высокотоковые, ёмкостью 2000.
    В китайских сборках стоя́т без маркировки, далеко не всегда плохие. Менять на Самсунг смысла нет, дорого. 18650 от Littokala неплохие, сто́ят руб по 200 за шт, а то (на Али) и меньше.
    Ну и можно купить набор для сборки без аккумуляторов (корпус, плата), аккумуляторы отдельно и спаять самому.
    Только учтите, у Worx есть три несовместимые линейки аккумуляторов. Одна для США (6 контактов), вторая для Китая (зелёные, 5 контактов), третья для Европы и для нас, чёрно-рыжие, 4 контакта.
  13. Alexsuvorov
    Alexsuvorov
    Alexsuvorov
    Нижний Новгород
    Итак, купил DeWalt DCM571
    Набор с 9А АКБ и зарядкой встал в 49766 рублей.
    Впечатления положительные. На низкой скорости весьма неплохо косит, высокую можно и не включать, если не бурьян.
    АКБ хватает на 30-40 минут (не больше). Надо будет разориться на 2-ю батарейку, может быть даже на 12А
    Вот только непонятно, зачем рога около бублика, немного мешают.
    Обидно только то, что в 21 году то же самое стоило 21-23 тысячи.
    Вот еще вопрос - мотор внизу, а что за толстый элемент перед АКБ наверху (будто двигатель сверху)? Как будто просто для развесовки.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Эм-м-м... Он и сейчас не сильно дороже стоит:
    А за полтос ещё поискать надо... :nono:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И это с акб ?
    Акб от 15000 плюс зарядка 5000.
