Времянка - последовательное подключение радиаторы + ВТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем optim1st, 22.11.22.
  1. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли явные фатальные ошибки в схеме? Планирую временно подключить радиаторы и ВТП по самой минималистичной схеме. Котел электрический, протерм скат 14. Там встроенный расширительный бак, группа безопасности. В системе 7 панельных радиаторов длина 1 метр, высота 30см и 9 контуров ВТП по 80 метров. Сейчас этот котел напрямую подключен к коллектору ВТП, греет, на подаче 45 градусов. Собран коллекторов радиаторов, хочу подключить и их (временно). Чтоб поднять температуру на радиаторах хотя бы до 55, придумал пустить их обратку в подачу ВТП. Жизнеспособна ли такая конструкция, если нет, то почему? Фильтр грязевик на обратке перед котлом имеется. Всем спасибо!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он хоть выключается изредка?
    Как будут подключены к трубе разводки?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если схема временная уберите ВТП, все равно работать не будут хоть последовательно хоть паралельно. а с таким подключением вообще ничего не будет работать, даже радиаторы
    почему сразу нормально не сделать ? поставть НСУ на ВТП и подключить паралельно - и все будет работать
  4. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Котел работает постоянно. Разводка радиаторов коллекторная. Можно уточнить, по какой причине не будет работать?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавите батарей, и его хватит только на них, остатками ТП не прогреете.
    Сопротивление системы. Котловой насос может не осилить столько. Нужно считать...
    @optim1st, Рома правильно советует, Вам все равно будет нужен насосно смесительный узел ТП.
  6. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Да.
  7. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Собрал все по постоянной схеме, со смесительным узлом. Так что проверить теорию на практике не удалось. Спасибо, тему можно удалить.
