Котел Protherm Pantera не подключается ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MorozovaJB, 20.11.22.
  1. MorozovaJB
    MorozovaJB
    MorozovaJB
    Добрый вечер!
    Ситуация такая: двухконтурный котел Протерм Пантера+бойлер, отопление и теплые полы работают прекрасно, а вот горячей воды нет…Котел не отображает температуру ГВС (при этом отображает кран), при попытке задать температуру для ГВС управлением пишет - "NO". При попытке принудительно включить ГВС (команда D22), из положения off, также пишет на дисплее - "NO". Может кто сталкивался? Как запустить ГВС, подскажите, пожалуйста.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Точное название котла и бойлера. Раньше была горячая вода?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё понятно. Информация настолько полная, что даже излишняя. Можно было написать просто "котёл", без указания бренда и серии.
  4. MorozovaJB
    MorozovaJB
    MorozovaJB
    Извините, первый раз столкнулась, поэтому не знала, какая нужна информация. Оборудование было установлено до нас, ГВС не включали до этого, только отопление. Фото котла и бойлера прилагаю. Спасибо!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел то одноконтурный
    Судя по показаниям - не завели датчик бойлера из бойлера в котел
    Давайте фото связки, подробно
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас датчик температуры бойлера подключён к котлу?
    Вообще есть этот датчик?
  7. MorozovaJB
    MorozovaJB
    MorozovaJB
    Да, спасибо, вы правы, видимо датчик температуры не подключен к котлу:( выходит провод из бойлера и никуда не приходит…а я сама смогу подключить этот датчик? Или нужно специалиста вызывать?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можете и сами - надо лезть в плату котла, по мануалу несложно. только провод какой-то странный - наращивали что ли ?
    из бойлера выходит серый - у Вас в руках ПВС.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы еще проверил глубину погружения датчика в гильзу бойлера - достать и до упора опустить
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    по фото провод выходящий из бойлера и то што в руках не очень похожи)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут вопрос не в том можете или нет, а знаете куда подключать или нет.
    Феминизм нас учит, что женщина ничем не уступает мужчине. Ну тогда можете, ибо скажу вам по секрету, что и мужчиков у которых руки из заднего места растут, тоже хватает.
    А на фото в руках у вас это что? Это не провод от датчика бойлера.
    У вас бойлер далеко от котла установлен?
    Бойлер у вас напольный, производства Венгрии. Наверно Хайду, модель Акватик.
    Модель AQ IND 200 SC, то есть ёмкостью 200 литров.
  12. MorozovaJB
    MorozovaJB
    MorozovaJB
    Бойлер и котел установлены друг напротив друга на расстоянии метра 1,5, провод идет через потолок в гофре. Посмотрели, провод серый от бойлера нарощен белым, который выходит в конце, получается сечение у них разное. Это критично? Посмотрела несколько видео, в целом понятно, куда его подключать в мозгах котла, остался вопрос по самому проводу…
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подключайте - не должно быть проблем.
  14. MorozovaJB
    MorozovaJB
    MorozovaJB
    Большое спасибо, сегодня попробую подключить)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас тогда на котле будет выставляться желаемая Т в БКН
