Конвекторы или радиаторы? Что выгоднее для Дальнего Востока?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем amega.777, 10.02.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Здравствуйте уважаемые знатоки! Помогите мне, несведующиму, прав ли я...
    Возьмём дом где топить нужно 90 кв.
    Чтобы обеспечить дом отоплением при помощи котла (газового, электрического, твёрдо-топливного) нужно потратить от 150 т.р. если устанавливать будет фирма.
    Для обеспечения дома отоплением при помощи конвекторов нужно 7-9 конвекторов по 1,5 кВт ( 5000 т. за каждый ) + контроллер ( 10 т. ) + установка 10 т. итого около 70 т.р. Я прав?
    Конечно платить за электричество придётся много ( 3-6 т.р в мес ) , но даже учитывая это затраты на конвекторы и котельную = через 2-3 года
    Прав ли я в своих мат подсчётах?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если вам газ встанет в такую сумму, то дальше можно не считать. За отапливаемую площадь 90 м дороже 1500 руб в месяц, вряд ли получится( у меня дороже не выходит).
    Стоимость отопления электричеством на 90 метров составит приблизительно 10000-13000 руб. в месяц. Окупиться ранее чем через два года. (беру очень грубо). В подмосковье стоимость отопления электричеством, дороже отопления газом примерно в 7 раз.
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    караванбаши , газ, как я понял, это самый недорогой способ отопления дома. Хорошо. Но вот с ежемесечными выплатами Вы явно преувеличиваете. В среднем люди к-е топятся конвекторами платят за электричество 25-30 т. в год ( по словам многих форумчан ) само-сабой, что львиная доля этой суммы уходит именно зимой.
    vic_ag64 , планируется ещё резерв - касетный камин,генератор и т.д. Что касается того что есть сейчас ( газ, уголь, электричество ) ответ прост: пока нет ничего. Я просто ищу варианты и уже понял, что если будет газ, то вопросы отпадают. А если его нет? И есть только электричество и дрова... :(
    Вот я пытаюсь понять, что будет выгоднее при отсутствие газа ( электро котёл , конвекторы, твердо-топлевный котёл и т.д. ) и пока по моим расчётам указаным выше выгоднее конвекторы.
    Вот я и спрашиваю прав ли я в них, может чего не учёл или не знаю.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Давайте прикинем(грубо): Необходимая мощность для вас не менее 10 квт.(всегда необходим запас). Не важно электричество или другое отопление. Далее простейший расчет. Возьмем фантастический случай, когда 7 месяцев зимний сезон и отопление включено постоянно. Стоимость 1 квт электричества в 2009 г. возьмем 2руб. Тогда за день 10х2х24=480руб за Месяц 14400руб. Понятно что таких зим не бывает. Но по вашим словам 25000-30000руб за сезон . Считаем 30000/7мес=4300руб в месяц, в день около 140руб, в час 6руб.,6/2руб=3квт. Имеем 3 квт. , т.е 30 кв.м., Даже если усреднено, конвекторы будут работать с половинной мощностью получим 60 кв.м . У вас 90., т.е в среднем они должны работать на 1/3 от заявленной мощности. Повторюсь считаю очень грубо, так сказать -самый фантастический случай. На практике, имея терморегуляторы, контроллеры и.т.п, эл.нагревательные приборы, не будут работать постоянно в пике. Но за 3 месяца этой зимы, за электро.отопление бытовки, площадью 18 кв.м, я заплатил приблизительно 5000руб. По нынешним ценам приблизительно 2000 квт. Вообще электричество, считаю самым дорогим видом отопления. Я думаю если, есть возможность установить ТТ котел,(а если есть выход на дешевые дрова), то лучше смонтировать нормальную систему отопления. Тем более что, имея ее можно со временем заменить котел, допустим на газовый. Кстати конвекторы достаточно сильно сушат воздух. Я в бытовке ставлю ведро с водой.
    А почему вы не указываете дизельный котел.
  5. рол
    рол
    рол
    Урал
    дизельный и ТТ котлы добавят стоимость на трубоотводы, емкости для горючего, работу по обслуживанию, а стоимость кВт - плавает на одном уровне с электроэнергией. Но один вариант с использованием уже действующего сбережения электроэнергии есть... Недостаток - высоковаты первоначальные вложения (около 200 тыс.р.), соответственно и срок окупаемости около 4-х сезонов отопления. Ситуация аналогична - ломаю голову года полтора.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По подробнее пожалуйста. Я знаю только два способа: установка теплового насоса, или ветряка. Но оба достаточно затратны. Мне думается если имеется выход на достаточно дешевые дрова, то альтернативы ТТ котлу нет, и потом рано или поздно, думаю газ подведут.
    Добавлю еще "солнечные батареи". Но это не серьезно.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Контроллер необязателен (терморегулятор есть на самом конвекторе), монтаж - ввинтить в гипсокартон (конвекторы очень легкие - выдержит) по 4 шурупа и включить конвектор в розетку можно и самому. -20т.р.
  9. рол
    рол
    рол
    Урал
    По газу минусы: очень дорогое подключение, длительная окупаемость сопровождаться поднятием на него цен. Может оказаться, что к концу окупаемости потеряется смысл использования газа.
    По конвекторам: дорого, перспектива также не радует, закладывать электропроводку в доме нужно соответствующую (2,5 меди может оказаться недостаточно).
    Судя по постам Вы человек с руками и головой. Отправлю ка Вас на три ссылки :) : первая, вторая и особенно внимательно третья. Будут вопросы - отвечу, если смогу...
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Каждый случай индивидуален. Окупаемость газа в сравнении, с электричеством отнюдь не длительная. При условии что, труба рядом, а не за километр. На любые энергоносители растет цена, в том числе и электричество.
    2,5 квадрата меди выдержит 4,6 кв. мощности.
  11. рол
    рол
    рол
    Урал
    Цена на газ - к сожалению, все же отдельный разговор и отдельная динамика цен.
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    караванбаши , я цыфру 3-6 т. тоже не с воздуха взял. На форуме есть пару тем связанных с этим. И если я правильно понял ежемесечные выплаты зависят ещё от теплопотерь дома, ну и конвекторы тоже не постоянно ведь работаёт. За расчёты .
    Paha999 , спасибо за коректировку. Вот только вставлять их в разетку не советуют... говорят может разетку поплавить.
    рол ,
  13. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Жуть:)]. А почему при 2 руб за 1 кВт такая странная арифметика? 5000 руб это минимум 2500кВт. Или примерно 400-500 куб.м газа...
    А теперь пересчитайте стоимость для самого дешевого вида отопления - для газа. С учетом всех денег которые вбабахиваешь в организацию подобного отопления а затем в его обслуживание...
    Зря считаешь. Самое дорогое отопление - отопление тепловым насосом.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бытовка топится электричеством. В 2009 году 1 квт 2руб. в этом не помню 2руб с чем-то (не сам квитанцию оплачивал). В итоге 5000руб. А про газ не надо спорить. Пользуюсь газом 2 зимы. Расчет уже выкладывал на ветках. Уже точно не помню истратил 230тыс. Давно подсчитано, разница между газом и электричеством в МО, примерно в 6-7 раз. Обслуживание - единовременно заплатил 10000 больше не платил.
  15. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Да, давно посчитано. Электричество дороже. Вот правда только разница - 2-3раза.
  16. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В Киеве да, в Московской области в 6-7 раз.
