Из какого материала строить отдельно стоящую баню?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем дачник750, 19.11.22.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Первая попавшаяся ссылка в инете
    https://doorwood.net/elektrokamenki/elektrokamenki-10-kvt/
  2. gogench
    gogench
    gogench
    это 10. вам 16-18 надо. Да и подводку под 10 кв сделать - не самое простое дело.
    Это для кабин-саун штука
  3. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Железногорск, Курская обл
    Если в планах газ, рассмотрите дровяные печи, в которые можно поставить газовую форсунку.
    З. Ы. я за каркасную, а с учетом планируемой купели - на плитном фундаменте)
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Сначала взяли с потолка цифру в 10 квт, теперь утверждаете про 16-18 квт
    А по факту пройтое теплогенератор в 5-7 квт прогреет баню да разумной температуры за 40 мин
    (это проверено а бане знакомого, которому 3 года назад поставили такую пушку с управлением по жсм
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    10 квт - это 3 фазная печь. нужно 5 проводов гибких термостойких. Если печь с парогенератором, то 7 (редко 8) проводов тащить до пульта управления.
    А что за фирма печи?
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Всю тему не читал ..извиняюсь. Как я понял баню планируете посещать наездами. И конечно топить ее по 5-8 часов зимой не планируете ? Тогда стройте однозначно каркасную. Поясню почему .. Кирпич, бревно, брус, в промороженном состоянии очень много энергии сожрет. пока его прогреете. А при каркасных стенах вы прогреваете только воздух и тоненькую вагонку .., ну и мебель. Поэтому время на нагрев помещений просто кратно сокращается. Еще большущий плюс каркаса, его не большой вес. Нет необходимости морочиться с фундаментом. Винтовые сваи само то, не мусора ни бетономешалок. За один день закрутят. Ну и экономия в финансах тоже норм. Купель я б не рекомендовал внутри бани. Зимой как собираетесь ей пользоваться ? Набуробить туда ледяной воды ... и ? Палками туда никого не загоните. Даже распаренному человеку не всякому по плечу залезть в такую "прорурубь". Гораздо эффективней, после парилки в снег нырнуть. А вообще оно дело личное .
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Тепловентилятор баллу на 6 кВт/380 в
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Согласен с вами что каркасная баня будет быстро прогреваться.
    НО. Стоймость дерева такова, что дешевле (причем с учетом работы) из кирпича, блоков или того же газобетона построить коробку бани.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Зимой купель скорее всего не будет использоваться, есть проруби для купания
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Как это оно может быть дешевле ?! Вы чоу ? Сколько того дерева надо на каркас ? От силы 10 кубов вместе с крышей. Опять же народ фигней занимается используя строгонную доску. Обычную доску не строгонную ... Пока каркас возводится она вся высохнет. Никуда ее не крутит и не ведет ..проверенно .По факту на баню 150 не обязательно. Достаточно и 100 ки.. Утеплителя в два слоя по 5см вполне хватает. Экономия будь здоров .
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да вы и летом в ледяную не полезите .. Если конечно вы там не "моржи" всей семьей .)
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А я планировал если каркас, то утепление 200
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Есть кто лазить будет, для нее и будет купель, себе и детям лучше фурако поставим)
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    можно и 300, че уж) Вот вы планировали 200, по какой причине и зачем ? Вы посмотрите характеристики утеплителя ? Вы же не собираетесь жить в бане ?) При нормальном каркасе у вас и при 100 мм утеплителя абсолютно нормальная баня получится. Вот в потолок можно и 150 мм уложить ..
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Из за этого девайса придется фундамент отдельно мутить. Не забывайте сколько в ней веса будет ... больше тонны ! И места занимает не мало. Оно вам надо ?
