Из какого материала строить отдельно стоящую баню?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем дачник750, 19.11.22.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Рб не нужна, может просто к дому пристроить сауну с доп душем?
    С двумя печками на выбор использования)
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Мне кажется лучше одну печь, но дающая разные режимы, вроде есть такие на рынке.
    Цена на них конечно дороже.
    Может кто в гости приедет, а сауна ему не нравится..)
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Баню обычно строят из самых разных материалов: кирпич, керамзитные блоки, силикатные блоки. Смотря что у вас доступнее в регионе.
    Снаружи утеплить. Внутри отделка по вкусу. Дерево или плитка.
    Печи есть всякие. Кто то ставит газовый котел в баню, получается как маленький домик.
    Как вариант найти мастера по отделке парной в вашем городе, он подскажет как и что сделать.
    В самой парной перед отделкой деревом важно оштукатурить каменную стену.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Материалы доступны все перечисленные, поэтому и не могу определиться из за богатства выбора.
    Гб например выпускают в 20км, бонолит, можно на доставке сэкономить)
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Печки я имел ввиду электро с дистанционным управлением и дрова для комфорта например
    Ведь подогретую парилку проще догнать до комфорта дровами за меньшее время?
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    С сайта бонолита (гб)
    • Возможно ли строительство бани-сауны, из газобетонных блоков? Какие материалы мне могут понадобиться?
    • Применение блоков из автоклавных ячеистых бетонов для кладки стен с мокрым режимом помещений, для наружных стен подвалов и цоколей, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или воздействие агрессивных сред, допускается при условии защиты кладки от увлажнения и указанных воздействий. Защита должна обеспечивать эксплуатацию кладки в зоне сорбционного увлажнения. Наружная стена находится в зоне сорбционного увлажнения, если в каждом сечении конструкции выполняется условие: Е > e, т. е. линии парциального давления и парциального давления насыщенного водяного пара не пересекаются. В толще наружной стены происходит влагонакопление, если хотя бы в одном сечении конструкции Е < e, т. е. линии парциального давления и парциального давления насыщенного водяного пара пересекаются.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тут одно из двух: либо электро печь, либо дровяная. Обе печи это очень дорого.
    Газобетон дает усадку в течении года двух. Если вы собираетесь сделать баню за год, то нужно другой материал. Усадка ГБ в парной может покорежить каркас в парной и дерево покоробит!
    Парную по размерам определились? Если да, то добавьте по 12-15 см к каждой стене - на утепление и отделку деревом изнутри, а то получится парная, меньше чем хотелось.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Скорее прогревалку, а не парилку., в сауне не парятся. :)]
    А так да, если два источника, прогреть можно быстрее.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если не смотреть на деньги, то на сколько такой вариант имеет право на жизнь?
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Электро проще в эксплуатации чем дровяная, электроэнергия дороже, чем дрова (но это не точно).
    Не нужен дымоход.
    Некоторые импортные печи электро стали производить в китае, качество упало сильно.
    Дровянная печь - запах дыма, если стеклянная дверка, то это как камин. Выглядит красиво.
    Качественный сендвич дымоход нужен. Сталь печи не тонкая. Еще нужно смотреть, что бы люк для очистки желательно был.
    Печи и чугунные есть. Конструкции всех печей море.
    Большинство дровяные печи выбирают.
    Вообще ни разу не видел чтобы сразу две печи было:aga:. У людей обычно электро или дровяная печь.
    На частной участке редко электро печи ставят.
  11. gogench
    gogench
    gogench
    Э... вам печка нужна 10+ киловатт. Вы такую электрическую видели где-то когда-то?
  12. gogench
    gogench
    gogench
    Газобетон дает усадку в первые пол года максимум, пока не высохнет до стабильного. А так 2 мес от силы. Какие 2 года? Какое дерево он покорежит? Да и при отделки парной защитится от усадки стен - как 2 палца. Да, форум дело смешное...
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @дачник750, Посмотрите в интернете срубы-недострои, которые отстоялись несколько лет, в плюсе будут стены уже из выстоявшегося бревна.
    Печь для бани можно выбрать металлическую например: Термофор или Ферингер (темы есть на ФХ).
    Так как планируете газ и теплотрассу в баню, отопление сразу делайте водяное на электрическом котле, потом просто данный контур подключите без переделок к СО дома.
    Достачно простой автоматикой сможете поддерживать + в бане и перед приездом сможете начать прогревать заранее.
    У меня стоит Термоформ Гейзер Витра, прогревает за 2-3 часа протопки в зимнее время. В КО дверь топки со стеклом.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вы не смейтесь. Когда покорежит чтото, хозяину не до смеха будет. Дерево сейчас очень дорого стоит. Если там отделка еще каким нибудь абаши вагонкой или кедровой будет. то вообще не до смеха будет. :no:
    Тогда уж теплый пол водяной во всей бане. Идеально:super:
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    10 кВт не проблема, у соседей как раз подобные в покрасочных камерах стоят
