Как перекрыть крышу гаража профнастилом
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем mgstroy, 19.11.22.
  1. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    Посмотрел сейчас на озоне 8кв.м в пачке этого пенопласта стоит 2500т.р, вы что издеваетесь ? Может стекловату или мин вату поискать бесплатно где обрезки и зашить тупо фанерой ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Лучше ЭППСа вы ничего не найдете.
    Можете стекловату, минвату и подобное использовать - но там существует очень большая вероятность отсыревания, намокания - а дальше бесполезности.
    Можете зашить на некоторым расстоянии от крыши, фанерой, осби- таким образом создать воздушный промежуток под крышей. У нас так делали в гаражах. Это дает некоторое сохранение тепла.
  3. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Ценник сразу заставляет голову работать :)]
  4. mgstroy
    mgstroy
    mgstroy
    Ну вот планирую просто фанерой этот потолок зашить и сверху фольгированный тепофол 5мм.
    PS: До этого вообще лежала обрешетка а сверху рубероид пару слоев старая крыша, и было тепло зимой
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Попробуйте найти производство пластиковых дверей, окон и попробуйте там поинтересоваться про обрезки наполнителя в дверях. Он сделан из эппса и обклеен пластиком с двух сторон. Если найдете за бесплатно или небольшие деньги - то сделаете утепление из обрезков по минимальной цене.
    Я много чего поутеплял из подобных обрезков. :|:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и так.
    Вот как. Значит вас любое утепление устроит.
    Вот еще вариант-
