Прошу помощи у форумчан
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем w_babenko, 19.11.22.
  1. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Есть дом с системой отопления и ГВС. Отопление 1 этаж - ВТП с НСУ и коллектором, 2 этаж - радиаторы с ТГ. Есть БКН. Каждая часть системы имеет свои контура со своими подающими насосами (Смонтировано на ESBE). Хочу автоматизировать обогрев 1-го этажа. Предполагаю термоголовкой НСУ выставить Т подаваемого на коллектор ТП теплоносителя, а температуру в помещении регулировать включением\отключением подающего насоса контура ТП (насос в смесительном узле продолжит работать) с управлением от термостата. Допустима ли такая схема?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за подающий насос - есть общая схема ?
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :faq::faq: Ни-чё" не понял... У Вас в НСУ за коллекторами ТП еще по насосу? На каждую ли петлю или на группы петель по помещениям?
    А посмотреть на такой "зоопарк насосов" можно?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел уже выбрали, или еще в поиске?
    А просто насос на радиаторы первого этажа, чем не устраивает?
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Добрый!
    Дел много было не мог ответить. Схема отопления такова:
    Два котла, дизель на 17 кВт и электро 6,5. Далее гидрострелка, коллектор, насосные группы на 3 контура - ГВС, радиаторный и теплого пола. Радиаторы в мансарде, теплый пол - весь первый этаж. На теплый пол идет НСУ и после него коллектор для петель. В НСУ свой насос на подачу в коллектор. Монтировалось все в 16 году под быстрый запуск, поэтому из автоматики только термоголовки на радиаторах. Жизнь штука сложная, поэтому до автоматики руки дошли только сейчас. Первая ступень - нужно сделать электронное термостатирование первого этажа. Термоголовка в НСУ не дает нужного эффекта, да и не для того видимо поставлена. Хочу управлять насосом группы подачу теплоносителя в контур теплого пола. Допустима такая схема? Или нужно отключать насос в НСУ? Или все же вызвать спеца для настройки НСУ и коллектора ТП? Уж больно надоело - на мансарде прохладно, а на первом духота.
    Сейчас термоголовкой выставил подачу в теплый пол на уровне 22 градуса. При этом на первом доходит до 27, а на мансарде в это же время не выше 24.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы так и не ответили на вопрос
    И схему приложить было бы неплохо.
    Без этого все советы бесполезны.
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ответа нет тк. зоопарка там нет.
    Согласен. Схему прилагаю
    Хотелось бы термостат поставить на управление насосом №4
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А жаль, т. к. слово "зоопарк" взято в кавычки (Вы понимаете что это означает?).
    Схема, в принципе понятна, но, после насосных групп, по крайней мере ТП и радиаторов, отходят две трубы. И узел с насосами 4 и 7 непонятен, поэтому фото и просили. В принципе хватило бы и одного насоса вместо 4,5,6.
    Для большего понимания работы Вашей системы теплоснабжения проставьте расчетные температуры каждой насосной группы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4 и 7 взаимоисключающие. 4 сгорит или будет мешать 7му работать. некорректно крайне.
    :)] я ответ предвижу уже "аштоэто?" да и зачем -непонятно
    вот совсем не соглашусь, чуть более чем целиком
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы померяйте сколько в реале терма дает Т - сильно удивитесь. я выше писал, почему.
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Насчет фото. Ну сфоткаю я esbe в термоизоляции. Что это даст?
    "4 и 7 взаимоисключающие. 4 сгорит или будет мешать 7му работать. некорректно крайне."
    Чем? 4 подает горячий носитель на НСУ ТП, 7 подает носитель в коллектор ТП.
    "а Вы померяйте сколько в реале терма дает Т - сильно удивитесь. я выше писал, почему."
    Я обратил на это внимание, но причина - неясна. Растолкуйте пожалуйста.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Получается, у вас есть насос перед НСУ и в НСУ ? Н нафига ?
    Вообще нафига стока насосов ?
    Походу насос перед НСУ выкинуть и останавливать насос в группе, зачем там циркуляция постоянная ?
    Только помещения у вас остывают с разной скоростью.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Сладкая парочка насосов просто продваливают термостатический наверно. Вы реальную Т на подаче коллектора померьте.
  14. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ну там не 60 конечно, но близко к 40. Рукой щупаю - теплый.
    то есть №4 не нужен? А хватит ли сил насосу в НСУ теплого пола забрать носитель из общего контура?
    Дальше. Если поставить №4 в режим 1, а №7 оставить на 3 как сейчас - это уменьшит проблему?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    6 выключается от бойлера ?
    4 попробуйте просто выключить для начала
